(DELTA)Aide connection télécommande somfy et fenetre de toit
FRANFRAN34
Freenaute Patient
Re: (DELTA)Aide connection télécommande somfy et fenetre de toit
Message par FRANFRAN34 » 25 février 2019, 20:18
bonjour
qqun a t il reussi avec klr200
merci beaucoup
Freenaute depuis 2000 ,et oui ca existe !!!!
###generation geek###
olimar44
Message par olimar44 » 19 mai 2019, 11:34
Pierrot59 a écrit:
> [quote=Fred13 post_id=125714 time=1548517483 user_id=115]
> Ton volet n a simplement pas été reconnu !
> Bon j'ai fini par trouver, je faisais la manœuvre trop loin de la freebox,
> quand on est à coté cela fonctionne parfaitement bien avec la fonction
> télécommande.
> Il me reste à le faire fonctionner avec Alexa : pas encore trouver
> Il me reste à programmer mes velux( IO system) mais le systeme ne les
> trouve pas
Merci Pierrot59 grâce à ton post j'ai pu associer mes volets somfy RTS.
Moi aussi je faisais la manœuvre de reconnaissance des volets trop loin de la box.
En plus de cette manip j'ai aussi dû redémarrer la freebox (serveur).
Enfin pour ceux qui ont plusieurs volets à associer, il ne faut pas enchaîner les associations les unes après les autres trop rapidement. En effet il y a un risque de ne pas faire correspondre le bon volet dans l'application et celui qu'on désire pouvoir manœuvrer.
Il faut laisser minimum 2 minutes entre chaque association d'un nouvel équipement.
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres freenautes.
FRANFRAN34
Freenaute Patient
Message par FRANFRAN34 » 22 mai 2019, 15:50
Alors alors on en est ou ,qqun a t il reussi pour la fenetre de toit
jrulio
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 13 déc. 2018
Message par jrulio » 24 mai 2019, 00:11
FRANFRAN34 a écrit:
> bonjour
> merci beaucoup
Bonjour j ai réussi à installer mes 4 vollets roulants velux avec une KLR200 jai du supprimer l appli et la réinstaller envoyer la clés du KLR200 ET APRES SANS LE WIFI SUR MON SMARTPHONE lancer la recherche io home .il faut le faire plusieurs fois si il trouve pas tout du premier coup pour moi il ma fallu 3 fois pour les 4 VR il faut ensuite leur donné un nom et un lieu .Pour que ok freebox trouve et donne l info au velux bon courage.
FRANFRAN34
Freenaute Patient
Message par FRANFRAN34 » 22 juin 2019, 10:11
Nickel sela fonctionne ,par contre quel nom pour ok freebox
merci de votre aide
differentman
Message par differentman » 16 août 2019, 16:36
Bonjour comment avez vous fait pour envoyer vos commande via la klr 200 ? copie ecran tactile ou commande simple. aucun des deux ne fonctionne pour moi :'(
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
