TooSur Delta sécurité/smart home, caméra et accessoires
superdome
Freenaute Patient
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 12 déc. 2018
Message par superdome » 05 janvier 2019, 15:09
Afin d'analyser le module sécurité et faire la même chose que pour le module 4G (viewtopic.php?f=115&t=23041)
j'aimerai savoir si quelqu'un à des photos de ce module? de sa carte recto/verso? et des références des puces?
On va en profiter aussi pour décortiquer smart home
Merci d'avance
##POST EN COURS DE CONSTRUCTION##
REFERENCE DU MODULE SECURITE (SIRENE):
Ref module : F-MSEC07A (Smart Home)
FONCTIONS DU MODULE :
  • =>Batteries de secours rechargeables (au format classique AA)
  • =>Sirène de l'alarme à 105 dB
L'on peut supposer que ce module est aussi créé par SerComm, en effet celui fait des sirènes du même type Sercomm SZSRN01 ZigBee avec batterie.
PROTOCOLES GERE PAR LA FREEBOX SERVER
Pour la sécurité et smart home (domotique) voici les protocoles confirmé et potentiel de la freebox.
Reste a déterminer comment sont géré tout cela: techniquement/
RF 433 MHz,
  • =>RTS de Somfy =confirmé
  • =>Chacon = potentiel
RF 868 MHz RF 2,4 GHz.
  • =>Zigbee 3.0 = à confirmer
"Le Zigbee est lui-même basé sur le protocole IEEE 802.15.4. Ces modules radio 802.15.4 s'achètent en "version" 868MHz, 900MHz (uniquement US) et 2.4GHz, le zigbee est juste la couche logicielle au-dessus.
Du coup , tu peux avoir des produits identiques avec juste la fréquence du module radio différente .
En 868Mhz la portée et la pénétration des ondes dans les murs sera meilleure, au détriment du débit - mais en domotique le compromis est payant. Impossible de faire communiquer les appareils sur 2 fréquences différentes par contre.
*En général* quand on dit compatible zigbee ça sous-entend 2.4GHz , ce qui pourrait correspondre à la phraséologie de Free "protocole ouvert" : L'utilisation de la couche logicielle zigbee en 868Mhz serait judicieux pour faciliter le développement & la compatibilité avec d'autres équipements."
ACCESSOIRES OFFICIELS :
Comme pour le module 4G Free fait confiance à SerComm afin de fournir les accessoires de sécurité
https://www.sercomm.com/contpage.aspx?l ... 3&L3id=147
DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS (Sercomm SZPIR04N ZigBee Motion Sensor)
Ref F-HAPIR01A 0-WN
  • - DomusRF 868mhz surcouche à Zigbee
  • - Compact and Flat Panel Design
  • - Detection Angle 90° FOV with 15 Meters
  • - Built-in Light sensor and Temperature sensor (à confirmer)
  • - Pet immune up to 38Kg
  • - 5 Years Battery Life / Two CR123A Batteries
  • - Certified with FCC, CE, UL
NOTICE: https://usermanual.wiki/Sercomm/SZPIR04N
DÉTECTEURS D’'OUVERTURE (Sercomm SZDWS08 Micro Door Window Sensor)
Ref F-HADWS01A 0-WN
  • - Door/Window: Open/Close Detection
  • - One Tamper Switch
  • - One Green LED
  • - 4 Years Battery Life / One CR2450 Battery
  • - Certified FCC, CE, UL
NOTICE: https://usermanual.wiki/Sercomm/SZDWS08
TELECOMMANDE (Sercomm SZKFB04 ZigBee Key Fob)
REF F-HAKFB01 0-WN
  • - Capacitive Touch Key Design
  • - Proximity Wake Up
  • - Built-in Buzzer for Audible Feedback of Touch (à confirmer)
  • - Temperature and Humidity sensors (à confirmer)
  • - 1 Year battery life
NOTICE: https://usermanual.wiki/Sercomm/SZKFB01
CAMÉRA WI-FI DE SÉCURITÉ
(Compact Full HD Wireless Indoor Camera)
Ref F-HACAM01A 0-WN
  • - Full HD (1080p) Resolution (à confirmer)
  • - True Day/Night Mode Support
  • - H.264 / MJPEG Video Codec
  • - 802.11 b/g/n Wireless (WPS Supported)
  • - 2-way Audio Support
  • - 1/2.7" CMOS Sensor
  • - SoC: ARM9 / RAM: 128MB / Flash: 16MB
  • - LED Indicator x1 / Button x1 / IR LED x1
  • - Light Sensor / Built-in Microphone (à confirmer)
  • - Video compression support H.264 and MJPEG
  • - Frame rate up to 30 fps at all resolutions
  • - Protocol support: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMB, DNS (à confirmer)
  • - Alimentation micro-USB 1A
NOTICE: https://usermanual.wiki/Sercomm/RC8510A.Users-Manual-1
ATTENTION: pour être appareillé votre SSID WIFI ne doit pas contenir de caractères spéciaux (ex : - * @ ( é & ù etc…)
ACCESSOIRES POTENTIELS:
  • - DÉTECTEUR DE FUITE (Zigbee Water Sensor)
  • - DÉTECTEUR DE FUMÉE (Zigbee Smoke Detector)
  • - PRISE INTELLIGENTE CONTRÔLE ET SUIVI DE CONSOMMATION (Zigbee Energy Switch )
  • - CLAVIER DE CONTRÔLE (Zigbee Keypad)
  • - CAMERA EXTÉRIEUR (HD Wireless Outdoor Camera)
  • - SONNETTE CAMERA (FHD Wireless Doorbell Camera)
MATERIELS TIERS COMPATIBLES:
Vérifié par les utilisateurs
PREMIER RETOUR
https://www.abavala.com/les-dessous-de- ... box-delta/
Modifié en dernier par superdome le 22 février 2019, 15:31, modifié 33 fois.
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30 :D
poifre
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 04 déc. 2018
Expédition : 18 déc. 2018
Re: TooSur le module sécurité
Message par poifre » 05 janvier 2019, 16:57
euh selon moi sécurité et smart home sont 2 choses différentes.
le module amovible ne concerne que la partie sécurité (alarme) mais pas la domotique.
je l'ai retiré car je ne l'utilise la camera ni les détecteurs et je peux sans problème appairer mes lumières hue et mes volets somfy ...
- Etape 1 : 04/12 à 16h53
- Etape 2 : 04/12 à 16h53
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 05 janvier 2019, 17:07
poifre :
> domotique.
Ah bon? dans ce cas ce module sécurité n'est qu'une alarme!?
Car je vois mal free implanter une partie RF433/868 sur la carte mère pour Somfy et en plus dans le module pour les détecteurs.
Je pense d'autant plus que tu as raison car une antenne RF bleu est présente dans le serveur hors le module n'a pas de déport d'antenne (vs le module 4G) donc les modules RF sont sur le serveur.
Je vais corriger m'a présentation, Merci encore
Etape 1 : 12/12
poifre
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par poifre » 05 janvier 2019, 17:12
pour moi oui le module ce n'est que la partie alarme avec Sigfox.
d'ailleurs ce serait cohérent avec la présentation commerciale : ce module sécurité est optionnel et nul part il est mentionné qu'il est nécessaire pour gèrer aussi le Hue et le Somfy ...
EDIT : le réseau sigfox doit être géré par le serveur car je le vois actif sur l'app alors que le module est absent et les piles sont retirées
Avatar du membre
Knarf49
Freenaute Patient
Re: TooSur le module sécurité et smart home
Message par Knarf49 » 06 janvier 2019, 10:54
Je vais peut-être finir par regretter d'avoir acheté un l'ENKI de Leroy Merlin récemment.
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Re: TooSur Delta sécurité/smart home, caméra et accessoires
Message par superdome » 07 janvier 2019, 14:15
MAJ 07/01
Ajouts des spécifications et caractéristiques des accessoires de sécurité et de la camera WIFI.
et des notices et ref constructeur!
Etape 1 : 12/12
nono25
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 15 févr. 2004
Expédition : 15 mars 2004
Message par nono25 » 08 janvier 2019, 10:07
Très bonne idée ce topic.
Une suggestion : déplacer le sujet dans le sous-forum dédié à la Domotique.
Cordialement.
Edit Modération : Topic déplacé dans la bonne section ;)
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 08 janvier 2019, 10:56
> Cordialement.
Bah je me suis fais peur j'ai cherché partout mon TOPIC
Etape 1 : 12/12
poifre
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par poifre » 08 janvier 2019, 11:04
tu dis que les accessoires du pack secu sont en zigbee. potentiellement appairable alors avec d'autres box gérant zigbee.
comme je ne les utilise pas car déjà équipé en alarme chez Diagral, ca m'intéresserait de réutiliser la télécommande pour d'autres usages comme par exemple commander l'allumage et l'extinction de mes lumières.
j'ai essayé de faire reconnaitre la télécommande par le pont hue via l'app hue mais sans succès.
si qqun à une idée...
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 08 janvier 2019, 12:23
Pour le moment c'est pas très clair coté FREE! D'ou le ##POST EN COURS DE CONSTRUCTION##
ils annoncent un protocole DomusRF mais le constructeur des accessoires annoncent du zigbee 3.0.
Si l'on analyse la communication de Free ces accessoires seraient DomusRF.
Etape 1 : 12/12
Avatar du membre
François
Administrateur
Connexion : ADSL
Expédition : 31 déc. 2018
Message par François » 08 janvier 2019, 18:02
Merci Superdome pour cette synthèse évolutive, le Monsieur "Topic Officiel" du forum 8-)
Je vais mettre ton sujet en avant sur le site !
Freebox Delta commandée le 04/12/2018 à 17h45 - SMS pour le choix des options reçu le 19/12/2018 à 22h16 - Expédiée le 31/12/2018 à 15h15
poifre
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par poifre » 08 janvier 2019, 18:18
salut
pour la fréquence 433Mhz, on sait que le RTS est géré donc précisément 433,42MHz.
Ce que l'on ne sait pas, c'est si le 433.92 MHz est géré ... dans ce cas, on ouvre la voie à une gestion possible de nombreux protocoles dont Chacun/DIO, Blyss, Oregon ... un peu comme ce boitier RFXCOM (bien connu par les fans de domotique) qui les prend en charge
https://www.domadoo.fr/fr/interface-dom ... 85833.html
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 09 janvier 2019, 23:29
salut
Des que j'aurai la box je vais lui mettre un coup de RFplayer l'on sera peut-être quelle fréquence sort de la box.
Etape 1 : 12/12
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 09 janvier 2019, 23:32
salut
C'est aussi pour cela que je recherche un curieux qui aurait des photos des puces afin d'en déduire le potentiel de la box en attendant les annonces.
Etape 1 : 12/12
poifre
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par poifre » 10 janvier 2019, 08:20
tu veux faire quoi comme tests avec le RFplayer ? Parce que moi j'ai le RFXCom (pas celui prenant en charge Somfy), il est branché sur mon Jeedom. je peux tester des trucs si tu veux ... Contacte moi en MP
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 10 janvier 2019, 11:09
J'espère juste qu'en lançant différentes captures de trames RF et en même temps des associations cotés freebox, l'on pourra déterminer précisément les bandes de fréquences et protocoles pris en compte.
Etape 1 : 12/12
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 10 janvier 2019, 15:53
Maj du post principal avec les illustrations!
Etape 1 : 12/12
poifre
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par poifre » 10 janvier 2019, 18:23
@superdome : Zigbee est pas aussi sur 868 Mhz en complément des canaux en 2.4 GHZ ?
sinon pour info les nouveautés 2019 de Somfy en IO et prise en charge de Zigbee V3.0
https://blog.domadoo.fr/76156-somfy_ces ... mo-zigbee/
mon seul regret avec Somfy c'est que leur commande Smmove est horrible. Ils auraient pu sortir une commande qui s'intègre avec du Céliane par example. Mais ca va se régler avec les modules IZYMO
eddyj51
Message par eddyj51 » 10 janvier 2019, 22:12
Pour information :
les volets roulant de marque SIMU T3.5 hz02 T5 hz02 sont chez moi connecte a la Freebox delta :lol: et fonctionne comme mon volet
de marque somfy :lol: et mon volet velux fonctionne aussi sur la box en indiquant volet somfy :idea:
En RTS pas de IO :ugeek:
Ev05629
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par Ev05629 » 11 janvier 2019, 08:56
eddyj51 a écrit:
> Pour information :
SIMU est une sous marque de SOMFY donc fonctionne parfaitement.
Qui est en ligne
