Appairage équipements somfy IO
@Beniben : au plaisir
j'ai lu plus haut ou dans un autre post que des soucis sur IO avaient été corrigés par la version 4.0.3 du serveur.
avant d'appairer, il semble qu'il soit sage de supprimer carrément le réseau IOHomeControl et de redémarrer la box.
Mais je n'ai pas testé !Migration ADSL
- Etape 1 : 04/12 à 16h53
- Etape 2 : 04/12 à 16h53
D'avance merci des conseils
Etape 1 :en attente
Aucun pb avec mes RTS, mais pas moyen d'appairer mes deux IO...
Si quelqu'un a trouver la solution pour le faire sans passer par le hub tahoma je suis preneur
Free et somfy se renvoi la baballe quand on les appelle
Ou alors peut être faut il attendre une mise à jour future ... qui sait...
Bonne journée à tous
Etape 3 : SMS reçu le 31/01/2019 à 11h45
Etape 4 : Email Chronopost le 01/02/2019 15h06 livraison prévue le 04/02/2019
je cherche aussi à appairer mes volets IO sur la delta, mais pas moyen.
Je n'ai pas de Tahoma.
J'ai lancé une recherche de nouvel objet, appuyé sur le bouton prog d'une commande de volet.... mais rien n'est trouvé.
J'ai supprimé le driver IOHomeControle de l'application et rebooté la box puis refait la manipe ...; rien.
Si quelqu'un a réussi, merci pour l'aide.
Effectivement la réussite d'appairage paraît aléatoire mais en recommençant plusieurs fois j'ai réussi à appairer 3 de mes 4 volets SOMFY IO (le dernier fait de la résistance...) :
- Positionnement du volet à mi-hauteur
- Appui sur le bouton prog du dos de la télécommande jusqu'à ce que le volet monte et descende légèrement
- Lancement de la détection d'un nouvel objet par l'application Freebox installée sur mon téléphone Android
Ensuite, dans les paramètres de l'application Freebox "maison connectée" on peut renommer le volet et le placer dans une pièce (Salon, salle à manger...) pour pouvoir actionner l'ensemble des volets simultanément.
Bon courage...
99€ ponctionnés dans la foulée
Sans aucune nouvelle depuis....
Remboursement des 99€ le 07/01 (Hé ! je veux juste la livraison !!!)
J'ai une store banne avec motorisation Somfy (situo 1 IO Pure II) et un VR somfy aussi mais toujours je n'arrive pas réussir d'appairage....
Je suis allé dans
* Paramètres
* liste des objets
* bouton +
* réseau IOHomeControl, puis il me demande cree un compte avec adresse mail mais quand je met l'adresse mail après une message d'erreur? essayer plusieurs fois mais toujours même réponse..... Quelqu'un vous pouvez m'aider peut-être svp???
Bon bah voilà. J'ai reçu ma freebox delta pop.
Mais comme bon nombre, l'appairage io ne fonctionne pas.
J'ai ouvert l'appli
Il m'a demandé une adresse mail
J'ai le réseau io actif
J'ai essayé avec la procédure suivante :
1.mise en prog
2. Découverte d'elements
Et ben rien
J'ai essayé télécommande smoove individuelle ou télécommande situo 5 mais ça ne marche pas.
en fait si, il m' en a détecté 1 sur les 14 lors de la manip avec la situo 5
Et impossible de faire 'à procedure 2 8 2 par appareil je n' ai que deux disjoncteurs pour tous
Quelqu'un a til réussi?
Ou des pistes d'aide ?
Récupéré le 05 février 2021
Débit révolution : 16/1
Débit delta 4G : 48/13
Tout fonctionne sauf SOMFY IO
