Administration Camera Pack Sécurité Freebox Delta
danslos
Re: Administration Camera Pack Sécurité Freebox Delta
Message par danslos » 09 avril 2019, 13:17
Avec VLC j'arrive à rien. Avec IINA sur mac en 4G avec la redirection de port c'est nickel. Autant sur l'appli free ça coupe au bout de 10 s et y'a pas son, la c'est vraiment nickel.
CJ68
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 06 janv. 2018
Expédition : 08 avr. 2019
Message par CJ68 » 10 avril 2019, 11:53
je ne trouve pas les identifiants pour accéder à l'interface d'administration de la caméra.
Comment faire? Dans les param de la caméra sur l'appli Freebox il n'y a rien
danslos
Message par danslos » 12 avril 2019, 18:04
tu as la soluce quelque messages plus haut (login: freeboxcam). Par contre on peut rien faire a part mettre à jour le firmware
Pourquoi certain s'embête avec un .sh pour récupérer le mot de passe de la caméra ?
Il vous suffit simplement d'ouvrir votre navigateur et d'accéder à l'URL : http://mafreebox.freebox.fr/, de vous connecté puis ensuite accéder à l'URL : http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/tileset/all tout en étant connecté sur le réseau de la box (câblé ou wifi peu importe).
Vous allez voir plein de blabla sur la page, mais c'est un blabla qui en dit beaucoup sur votre domotique (notamment sur le système d'alarme). Il vous suffit simplement de rechercher la ligne avec le lien http://freeboxcam:[password]@[your.ip]/img/stream.m3u8 (par contre pour ma part l'IP n'était pas la bonne mais le mot de passe oui). ;)
Christophe85
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 14 déc. 2018
Message par Christophe85 » 15 avril 2019, 08:53
estebe a écrit : ↑
10 mars 2019, 10:34
Bonjour.
Je gère et enregistre le cam free avec ispy :
Merci pour l'info. Ca marche impeccable pour l'image.
Manque juste le son qui n'est pas audible.
Quelqu'un aurait-il une solution pour faire de l'enregistrement continue (avec le son) par période glissante ( ex : les dernières 48h ) à partir d'un PI3 avec la cam de la delta svp ? :roll:
Migration ADSL demandée le : 14/12 à 09h45
Mail le : -------------------14/12 à 09h47
SMS le : -------------------12/02 à 11h53
Paiement du player le : ------12/02 à 13h ( avec DD en chronoposte )
dathosim
Re: Administration camera
Message par dathosim » 21 juillet 2019, 10:18
mazsky a écrit:
> J'ai fini par réussir à intégrer le flux de la caméra a homebridge/jeedom
> pour l'avoir sur HomeKit.
> Il a fallu modifier le mot de passe admin de la cam car il y avait un /
> dedans qui faisait bugger.
> Du coup Freebox alarme n'a plus l'accès mais c'est pas grave!!!
Bonjour mazsky
Pourriez-vous détailler un peu la procédure svp ?
Aussi bien pour le connection au home ridge/jeedom que pour le changement de mot de passe svp?
Alex5555
Message par Alex5555 » 20 août 2019, 22:41
alors moi, j'aimerai savoir comment connecter à un autre réseau.
Parce que dans une vieille maison, gros murs, avec la camera je peux surveiller ma freebox... c'est sympa mais bon, alors qu’ayant un autre routeur wifi, ce serait pratique de la connecter dessus.
J’ai essayer de créer un réseau wifi sur la Freebox qui a le même ssid et mdp que mon routeur, et de faire lire le qrcode d’appairage à la caméra mais en vain.
J’ai essayé de décrypter le qrcode mais la chaîne de caractère après le ssid reste mystérieuse et ne change que les dernières lettres (<6 caractères) si on change le mot de passe. Du coup je ne pense pas que le mot de passe soit codé totalement dans le qrcode.
Je pense qu’on fait du wps caché ou qqchose comme ça, et que du coup là Freebox crée un mode d’appairage wifi particulier au moment où on fait joujou avec l’appli pour ne pas avoir besoin de l’ensemble du mot de passe..: des idées ?
(D’ailleurs, il faudrait que j’essaie d’appairer en utilissant une photo du qrcode a un moment complètement différent de quand je fais joujou avec l’appli voir si ça fonctionne)
ianarus
Freenaute Patient
Freenaute : Nouvel Abonné
Connexion : Fibre
Commande : 05 déc. 2018
Expédition : 09 janv. 2019
Message par ianarus » 01 juin 2020, 12:41
Bon j'ai abandonné avec Synology pour le moment mais j'ai réussi a integrer la caméra dans HomeAssistant pour ceux que ca interesse voici comment ca marche chez moi
Cette configuration est à mettre dans le fichier configuration.yaml
Puis on rajoute une carte Lovelace et on aura un preview de la sorte en image par image
Si on clique dessus on aura le flux vidéo légerement décalé (sans son par contre)
P.S. Si dans le configuration.yaml on ne met pas la ligne "stream_source: " ca fonctionnera quand meme mais quand on cliquera sur le preview on aura juste un "flux" image par image et pas le vrai flux vidéo
P.S2 il est important sur la ligne "stream_source:" de remettre le username et password dans le lien car les parametres username et password plus bas dans le configuration.yaml ne sont utilisé que pour le image par image (still_image_url). Si on le met pas dans le lien on aura des erreur 401 unauthorized...
cedric94
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 22 déc. 2018
Message par cedric94 » 06 juin 2020, 19:15
ianarus a écrit : ↑
01 juin 2020, 12:41
Merci!
Pour aider ceux qui voudrait reprendre le code, le voici en texte, plus facile qu'en image
# Caméra Freebox
camera:
- platform: generic
still_image_url: http://192.168.0.XX/img/snapshot.cgi?size=4&quality=1
stream_source: http://192.168.0.XXX/img/stream.m3u8
username: *********
password: ********
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Enfin fibré, et avec ma Freebox Delta! :D
cedric94
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par cedric94 » 06 juin 2020, 19:43
Mon Homeassistant n'aime pas mon fichier configuration.yaml avec les lignes que j'ai ajouté :cry:
in "/config/configuration.yaml", line 14, column 3
expected <block end>, but found '?'
Pourrais-tu fournir un sample du tiens (en supprimant bien entendu toutes les données sensibles)?
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
ianarus
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par ianarus » 07 juin 2020, 02:10
cedric94 a écrit : ↑
06 juin 2020, 19:43
Voilà le code mis dans le configuration.yaml
Code : Tout sélectionner
camera:
  - platform: generic
    still_image_url: http://192.168.x.x/img/snapshot.cgi?size=4&quality=1
    stream_source:  http://username:password@192.168.x.x/img/stream.m3u8
    username: username
    password: password
ianarus
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par ianarus » 02 juillet 2020, 19:07
Petit aparté mais via le protocole HomeKit c'est maintenant possible de contrôler l'alarme sur HomeAssistant aussi :-)
C'est pas parfait car Free a implémenter ça bizarrement (notamment les sensors ne remontent pas car ils ont pas un identifiant uniques - j'ai essayer de les contacter mais ils refusent d'aider sur ce point car j’utilise le protocole HomeKit en dehors du cadre prévu...)
Cependant on peut au moins activer (les deux modes) et désactiver l'alarme via HA et aussi voir son état actuel.
Et on peut ensuite via HomeAssistant remonter l'alarme sur Google Home.
La aussi c'est pas parfait car les alarme avec la langue francaise c'est pas au point sur Google mais avec des scripts c'est jouable :-)
dathosim
Message par dathosim » 21 août 2020, 19:59
:o Avis à tous ! :o
On peut activer le flux RTSP/H264 de la caméra du pack sécurité de Freebox Delta !
Il vous suffit via un navigateur connecté en wifi à votre Freebox de vous rendre à l'url suivante :
http://freeboxcam:PASSWORD@192.168.10.XX/adm/set_group.cgi?group=H264&sp_uri=live
En remplaçant :
* PASSWORD par le password de votre caméra que vous trouverez en cherchant freeboxcam dans cet url : http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/nodes
* 192.168.10.XX : par l'IP exact de votre caméra freebox Delta Pack sécurité (trouvable au même endroit que le password)
Ensuite votre flux video RTSP/H264 sera disponible à l'URL :
rtsp://freeboxcam:PASSWORD@192.168.10.XX/live
(toujours en remplaçant PASSWORD par le password de votre caméra et 192.168.10.XX par l'IP exact de votre caméra freebox)
8-) 8-) 8-)
:arrow: Cela permet une intégration plus facile à Jeedom/HomeBridge ou à Synology Surveillance station
Rastalex
Message par Rastalex » 23 janvier 2021, 21:25
Comment a tu fait pour ajouter le home bridge Freebox sur home assistant moi il me dit que le pin code est pas bon pourtant je rentre bien 12345678 ou 123-45-678
Merci pour ton aide
Quand j’ajoute le pont sur mon iPhone sur l’app maison cela fonctionne...
Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
