Administration Camera Pack Sécurité Freebox Delta
  • #$ dump_json_keys_values "$answer"
    result = []
    success = true
    ca a pas l'air de marcher des masses....
    pourtant ca ca marche
    answer=$(call_freebox_api '/connection/')
    success = true
    result.type = ethernet
    result.rate_down = 21
    result.bytes_up = 586415850
    result.ipv4_port_range[0] = 0
    result.ipv4_port_range[1] = 65535
    result.ipv4_port_range = [0,65535]
    result.rate_up = 47
    result.bandwidth_up = 1700000
  • Montre ton fichier, pour voir
  • je lance ligne par ligne
    l'appel par fichier sh ne marche pas
    j'ai bien installé l'api bash, autorisé sur la freebox, et les commandes fonctionnent, mais pas celle la
  • Ha Ok,
    en faite j'ai créer un autre .sh avec ceci dedans
    Que je modifie.
    Et dans le terminal sous os x
    source ./test.sh
    #!/bin/bash
    MY_APP_ID="MyWonderfull.app"
    MY_APP_TOKEN="4uZTLMMwSyiPB42tSCWLpSSZbXIYi+d+F32tVMx2j1p8oSUUk4Awr/OMZne4RRlY"
    # source the freeboxos-bash-api
    source ./freeboxos_bash_api.sh
    # login
    login_freebox "$MY_APP_ID" "$MY_APP_TOKEN"
    # get xDSL data
    answer=$(call_freebox_api '/connection/xdsl')
    # extract max upload xDSL rate
    up_max_rate=$(get_json_value_for_key "$up_xdsl" 'result.up.maxrate')
    echo "Max Upload xDSL rate: $up_max_rate kbit/s"
  • OK c'est bon !
    J'ai limite honte de le dire..... ma caméra était en mode "reset" donc pas nouvellement paramétrée.
    En revanche merci pour l'info.
    Quand j'executais le script je le lancais sans "source"
    Sous macosx également.
    Pour moi c'est réglé, merci mazsky. TOP
  • Avec ce script j'arrive a récupérer l'info des détecteurs.
    Et avec Jeedom et homebridge, à les ajouter à HomeKit.
    Par contre je lance le script toutes les minutes donc je l'ai l'info que minute par minute
  • Bonsoir.
    Quand j'écris l'adresse ip de la caméra depuis un navigateur j'ai ça, est-ce normal ?
    [attachment=0]Screenshot_20190104-222353~3.png[/attachment]
    Vu 20997 fois
    Longeur 2075 m 23 dB
    4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
  • Hello
    viewtopic.php?f=120&t=23036#p119060
    Je suis au même point que toi, je pense...
    il me manque ce foutu login/mot de passe pour administrer....
    il m'a fallu plusieurs essais avec la cam, Le reset et un espèce de bouton sur le haut de la cam, laisse appuyer plus de 10s pour un reset complet ! (utiliser uniquement si vous n'arrivez pas a voir, ajouter etc...votre cam dans l'appli Freebox de votre smartphone)
    Pas simple tout ça....
  • Bonjour.
    Perso j'essais de l'ajouter a mon enregistreur Hikvision.
    Je la vois mais impossible de me connecter dessus. Sachant qu'il doit aussi me manquer les identifiants et mdp.
    Mille mercis @maszky et @anjubelle, grâce à vos échanges j'ai aussi pu récupérer le pwd du user freeboxcam.
    Sans dec, vous êtes de grands malades pour aller au si loin :p
    (heureusement que j'ai un raspberry pour le .sh :))
    ==> NB: J'ai dû élever les droits de l'app depuis la console de gestion de la freebox car le script retournait insufficients_privileges.
    A ceux qui galèrent pour récupérer le pwd, dites vous que la suite l'est encore plus, car la lecture du flux via http n'est plus une simple requête http://freeboxcam:pwd@IPCAM/img/stream.m3u8 :(
    Sinon suivez à la lettre l'exemple de maszky et de https://github.com/JrCs/freeboxos-bash- ... /README.md
    pour récupérer le pwd.
    Bonne soirée!
    PS: Je cherche tjs le moyen de catcher un flux rstp en direct depuis jeedom :p
    Vu 20835 fois
  • kerri a écrit : 06 janvier 2019, 18:42 Bonsoir,
    Bonne soirée!
    De rien. On fouine.
    Niveau programmation je ne m’y connais pas trop.
    Si en utilisant le SH, quelqu’un connais comment envoyer une commande pour activer l’alarme.
  • je vous tiens au courant, j'ai téléphoné a sercomm qui n'a aucun ingénieur sur le site français donc d'aucune aide, j'ai par contre téléphoné a free qui pour ma plus grande surprise m'as dis qu'ils n'avaient pas vu le panneau d'administration avant, et que du coup ils me rappelleraient quand ils auront la solution pour s'y connecter autre que la bidouille en .sh ^^ .
  • Au moins c'est honnête! 😁
    Tu as eu un gars du support technique?
    Pas un développeur j'imagine...?
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
    Enfin fibré, et avec ma Freebox Delta! :D
  • J'espère que Free ne vas pas brider l'utilisation de la caméra dans une prochaine version. Ce n'est pas le genre, mais on ne sait jamais...
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • Pour sercomm, non j'ai juste eu une personne du service commercial. Aucun ingenieur ou service tech en France que la base commercial. Grosso modo elle m'as dis on vend le matos le reste osef.
    Pour free oui juste eu le support qui a m'as laisser en attente le temps de verifier mes dires, de se casser les dents en essayant avec les identifiants de base et du coup de remonter l'info. Sachant que je leur ai dis pour du matos que l'on est sensé garder c'est un peu trop fermé. Pareil pour le player qui pour le moment a besoin du serveur.
  • Salut à tous et merci pour toutes ces explications, j'ai bien pu récupérer identifiant et mot de passe de la cam grâce à l'API, cependant, le mystère maintenant est, comment accéder au flux vidéo en direct depuis l'extérieur via une redirection de port ?
    Car si l'on accède à http://freeboxcam:PASSWORD@IP_CAM/img/stream.m3u8
    ça télécharge un fichier, ou peut l'ouvrir avec notepad afin de voir son contenu, deux channel différents selon la bande passante qu'on veut avoir.
    Channel 1 : BANDWIDTH=2000000
    Channel 2 : BANDWIDTH=768000
    Ensuite si on accède à :
    http://freeboxcam:PASSWORD@IP_CAM/img/stream.m3u8?channel=1
    ça télécharge un nouveau fichier dont voici le contenu :
    #EXTM3U
    #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:48785
    #EXT-X-TARGETDURATION:1
    #EXTINF:1
    hls/s2_clip48782.ts
    #EXTINF:1
    hls/s2_clip48783.ts
    #EXTINF:1
    hls/s2_clip48784.ts
    #EXTINF:1
    hls/s2_clip48785.ts
    Le numéro des clip change sans cesse.
    Quelqu'un aurait il une solution pour simplement consulter le flux vidéo de la caméra depuis l'extérieur depuis une page web / une appli autre que free ?
  • Salut à tous !
    Merci d'abord à tous ceux qui ont apportés toutes ces infos.
    Je regarde de mon côté aussi pour essayer de choper le flux vidéo, pour le moment en vain.
    J'ai tout de même réussi à avoir le flux audio via VLC avec cette URL : http://IP_CAM/img/audio.sav?channel=1
    (ou avec ...channel=2)
    VLC me demande ensuite l'identifiant et le mot de passe et j'ai le son en live avec un léger décalage.
    Par contre si je rajoute dans l'URL l'identifiant et le mot de passe, ça ne fonctionne pas (peut-être parce que j'ai un "/" dans le mot de passe ?)
    J'essaye aussi avec mon NAS Synology. Il arrive à trouver les infos pour se connecter à la caméra et m'afficher une image lors du test de connexion. Mais après, je n'ai pas de flux vidéo et la caméra est marquée comme "Déconnecté.
    C'est d'ailleurs grâce à mon NAS que j'ai trouvé l'URL pour le son en exportant la configuration de la caméra. Et dans le fichier, il n'y a que l'URL pour le son, aucun info pour la vidéo.
    C'est à se demander si en fait il n'y a pas qu'un système de snapshot (image instantanée) et non un réel flux vidéo.
    Il semble que le firmware de la caméra soit un fait/adpaté par Free et que les fonctionnalités proposée par le constructeur à la base ne soient pas toutes disponibles.
  • J'ai trouvé l'URL pour avoir un snapshot : http://IP_CAM/img/snapshot.cgi?size=4
    (avec la valeur du paramètre "size" pouvant être définit entre 1 et 4)
    On peut obtenir pas mal d'info et en modifier (mais je ne vais pas tenter) avec le logiciel ONVIF Device Manager.
    Il suffit d'ajouter la caméra en saisissant cette URL : http://IP_CAM/onvif/device_service et bien renseigner l'identifiant/mot de passe en haut à gauche de la fenêtre de l'application.
    Mais peu importe ce qu'on fait ("Live video", "Video streaming"), pas de flux vidé, juste un bandeau "NO SIGNAL") :
    (J'ai grisé la miniature mais on voit bien un snapshot de la caméra, en cliquant dessus ça s'actualise.)
    CameraIP - ONVIF Device Manager 2.png (76.26 Kio)
    Vu 20065 fois
  • Je viens de trouver le moyen pour voir le flux vidéo dans Chrome. Mais il faut installer un plugin ("Native HLS Playback").
    Ensuite il suffit d'aller à cette adresse : http://IP_CAM/img/stream.m3u8?channel=2
    (le paramètre channel est facultatif, on peut mettre simplement http://IP_CAM/img/stream.m3u8)
    A noter que ça marche aussi sans plugin avec un iPad.
    J'ai testé en dehors de mon réseau, en 4G et ça marche aussi très bien, en redirigeant un port de la freebox vers l'IP de la caméra.
    Ca marche aussi en HTTPS. Dans tous les cas, les identifiants de la caméra seront demandés.
  • Je n'arrive pas pour les id quand je demande la liste des objets connectés j'ai cette application n'a pas les autorisations
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
