HDMI CEC ?
√Čchangez autour du hardware et des fonctionnalit√©s du boitier Player Free | Devialet
chomi
Freenaute Patient
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 04 déc. 2018
Re: HDMI CEC ?
Message par chomi » 13 janvier 2019, 09:33
TV Samsung UHD 49'', Ecran Incurvé, Smart TV, 1600 PQI - UE49KU6670
fonctionne à l'allumage et à l'extinction mais moins rapide qu'avec la Freebox révolution
Abonné ligneADSL Freebox Révolution
Etape 1 : =>migration le 04/12/2018 à 17h30>OK
√Čtape 2:=> Facture 99‚ā¨ le 06/12/2018 > OK
Etape 3: sms paiement Player le 20/12/2018 à 10h13 ?
Etape 4: mail Chronopost > OK le 21/12 à 18h32
rafale115
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par rafale115 » 13 janvier 2019, 17:50
problèmes similaires aux votres
Solutionneé par un reset électrique de la tv samsung
D√©brancher toutes les prises de la tv (hdmi, optique, ...) + le c√Ęble √©lectrique pendant 1 min
rebrancher uniquement le c√Ęble √©lectrique , apr√®s 30 secondes rebrancher le reste une par une
vérifier à chaque fois si cela fonctionne
Juanmarco
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par Juanmarco » 17 janvier 2019, 08:12
Le hdmi cec fonctionne parfaitement à l’allumage mais pour l’exctinction je suis obligé de le faire deux fois. Je m’explique, la première fois uniquement le player s’éteint je le rallume et je le rétreint une fois l’affichage revenu et là le player et la tv s’éteignent.
TV panasonic
R50
Re: HDMI CEC ?
Message par R50 » 31 janvier 2019, 17:51
Bonjour a tous et toute
J'ai une TV samsung UE55KU6400 acheté en 2017 avec le dernier firmware numero : 1231
Et la freebox delta changer il y a 10 jours
Mais le probleme existé avec la freebox revolution mais je ne mettais pas penché dessus donc je laissé coulé.
Maintenant que j'ai la commande vocale sa me perturbé ( avec tt les souci de la delta blocage d'image, commande vocale en boucle obliger d'eteindre la delta electriquement 1 fois par jour)
Donc revenons en a nos mouton,
J'ai d√©branch√© puis rebranch√© electriquement tous les equipement puis j'ai eteint la box et la TV s√©par√©ment a tour de role rien ni faisait mais j'i lu le poste un peu plus haut de "Monsieur RAFALE 115" qui ma sauv√© je viens de tester et sa fonctionne tres bien pour l'instant donc je t'envoi un grand MERCI a toi RAFALE 115 ūüėėūü§óūüĎĆūüĎćūü§ô
PHIL-IP
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Expédition : 20 janv. 2019
Re: HDMI CEC ?
Message par PHIL-IP » 31 janvier 2019, 19:33
Chez moi l'HDMI CEC fonctionne quand il veut... mais la plupart du temps ça allume la TV mais impossible de l'éteindre, l'extinction n'a jamais fonctionné.
TV : Samsung UE55JU6800
Option multi-TV en mini 4K
Bataclan
Freenaute Patient
Re: HDMI CEC ?
Message par Bataclan » 01 f√©vrier 2019, 13:20
PHIL-IP a √©crit¬†: ‚ÜĎ
J'ai eu exactement le même problème, je suis allé dans les réglages HDMI et désactivé toutes les fonctions dans le sens périphérique vers players et cela fonctionne bien chez moi.
ADSL V6 vers Delta
Cde : 838461280 148 ‚ā¨
Commandé : Le 04/12/18 19:27
Confirmé : Le 06/12/18
Option OK : : Le 09/01/19 18h59
Expédié : Chronopst le 10/01/19
Reçu : 11/01/19
Recrédité 09/01/19
Bug options
Uwe Von B
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par Uwe Von B » 01 f√©vrier 2019, 18:12
Perso, j'ai fait tourner les c√Ębles HDMI de mon installation, un peu de m√©nage dans le sources de mon ampli... et le CEC fonctionne parfaitement depuis. Je suppose q'il 'agissait d'une question de version et/ou qualit√© du c√Ęble HDMI.
Christophe31
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par Christophe31 » 02 f√©vrier 2019, 12:09
Donc soucis pour moi aussi, j'explique :
TV Sony
Amplificateur Pioneer
Freebox Delta
HDMI CEC paramètré
Le c√Ęble HDMI (celui fournit avec la Delta) part de la Freebox rentre dans l'ampli puis un autre part de l'ampli et va √† la TV.
Quand je regarde les vidéos sur le DD de la Freebox j'ai le 5.1.
La télécommande de la TV allume et éteint tout.
La télécommande normale (non tactile) de la Freebox, n'allume rien et éteint l'ampli et le Freebox mas pas la TV....
Une idée ?
Merci de votre aide.
PHIL-IP
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par PHIL-IP » 03 f√©vrier 2019, 08:02
Bataclan a √©crit¬†: ‚ÜĎ
01 février 2019, 13:20
Le souci chez moi c'est que la TV "découvre" bien le player mais après... pas moyen de faire quoi que ce soit, dès que je fais un OK sur le nom Freebox Player ça tourne, ça tourne et puis finalement ça me dit que le périphérique n'est pas joignable...
Donc à moins de désactiver complètement le CEC sur la TV je vois pas d'autre solution mais ce n'est pas ce que je veux :(
Rapha3l
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Expédition : 24 janv. 2019
Re: HDMI CEC ?
Message par Rapha3l » 04 f√©vrier 2019, 17:33
Hello,
J'ai un TV The Frame et le CEC fonctionne de temps en temps (je dirai 10% du temps). Mais la freebox perd la connexion.
Un bug de plus
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par Lokaspoon » 05 f√©vrier 2019, 12:06
Christophe31 a √©crit¬†: ‚ÜĎ
02 février 2019, 12:09
TV Sony
Freebox Delta
HDMI CEC paramètré
Une idée ?
Merci de ne pas vous auto-citer plusieurs fois en espérant une réponse plus rapide.
Pour ma part
Cha√ģne HDMI :
  • Delta => Pioneer => t√©l√© Grundig
CEC :
  • Box valid√©e sur t√©l√©, commande en pass through
  • La t√©l√© ne voit pas l'ampli en liste CEC
  • Arc d√©sactiv√© sur Pioneer (pas besoin chez moi)
  • Pioneer en "standby from : last" (les autres choix √©tant les diff√©rents ports hdmi, nomm√©s). En gros, il faut dire √† l'ampli quel port hdmi peut mettre en standby et tant pis pour les autres. L'option "from last" permet de dire "standby depuis la source en cours".
Delta - Menu CEC :
  • T√©l√© d√©tect√©e et d√©taill√©e correctement par la Delta + statut vert tout le temps.
  • D√©tection du Pioneer fastidieuse, vu comme "ampli" avec des noms de marques changeant et farfelus. Statut souvent "rouge".
Comportements télécommandes (tactile et soft identiques) :
  1. Allumage
    • N'allume jamais l'ampli Pioneer MAIS c'√©tait d√©j√† le cas avec la r√©volution.
    • Ampli √©teint, allumage de la box => la t√©l√© s'allume (√ßa traverse donc bien)
    • Ampli allum√© avant la box : la t√©l√© s'allume lorsque j'allume la box
    • Ampli allum√© apr√®s box et t√©l√© : pas de souci, juste √† faire "ok" pour passer le son Delta vers HDMI.
  2. Arrêt
    • Par Delta : La plupart du temps arr√™te bien toute la cha√ģne (ampli et t√©l√©)
    • Par Delta : parfois, seule la box s'√©teint MAIS √ßa le faisait aussi avec la r√©volution. => dans ce cas, je rallume la box, et un second arr√™t fonctionne bien pour toute la cha√ģne.
    • Par l'ampli : Je ne sais plus... Il faut que je reteste (j'√©diterai mon message)
    • Par la t√©l√© : √ßa ne m'arrive jamais... et tant mieux, car derni√®re nouvelle la t√©l√©commande (ou le capteur) est H.S.
Ma conclusion (dans mon cas pr√©cis) est que, plut√īt que de soup√ßonner un pb c√īt√© Delta, il faudrait d√©j√† que je puisse tester avec un autre ampli. Sachant que les probl√®mes existaient d√©j√† avec la r√©volution (sauf qu'elle le d√©tectait correctement, c'√©tait d√©j√† √ßa) et sachant que je dois r√©guli√®rement le d√©brancher √©lectriquement pour qu'il soit √† nouveau visible sur le LAN.
Il semble "marcher" par moment, du moins pour ce qui est du CEC. Au niveau audio, rien à signaler... Heureusement.
Le moment venu de son remplacement, pas certain que je reprenne du Pioneer d'ailleurs. :roll:
sbaptistes
Freenaute Patient
Re: HDMI CEC ?
Message par sbaptistes » 05 f√©vrier 2019, 14:09
Concernant le CEC, j'arrive à naviguer dans le menu du player avec la télécommande de ma TV, mais impossible de monter / baisser le son du player (lorsque je regarde la TV sur le player)...
De même, lorsque je joue à la PS4 (reliée à la TV par HDMI et TV reliée au player via S/PDIF), je suis obligé d'utiliser la télécommande du player pour régler le volume.
Est ce que j'ai loupé une configuration ? (sur ma TV ou player) ?
Est ce que c'est le fait que je passe par l'optique ? (HDMI Arc pas dispo, donc j'ai pas pu tester... )
Quand je joue à la PS4, j'aimerai n'avoir qu'une télécommande à gérer , soit celle de ma TV.
Sur mon ancien ampli, branché en HDMI ARC, je n'avais pas ce problème.
Uwe Von B
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Re: HDMI CEC ?
Message par Uwe Von B » 08 f√©vrier 2019, 10:24
Pour moi, apr√®s quelques semaines d'utilisation, j'ai r√©ussi √† r√©soudre tout les principaux probl√®mes de contr√īle CEC. Dernier petit point non r√©solu : de temps en temps, le contr√īle du volume de l'ampli par la t√©l√©commande de la Freebox ne fonctionne pas. Ca arrivait de temps en temps avec la V6, mais beaucoup plus rarement (une ou deux fois par an). Ca reste occasionnel, peut-√™tre une fois ou deux par semaine, donc pas trop g√™nant. Et une extinction et rallumage de la cha√ģne par le bouton on off de la t√©l√©commande Freebox suffit √† le r√©gler, donc rien de trop contraignant.
Casset
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Re: HDMI CEC ?
Message par Casset » 11 f√©vrier 2019, 18:48
rafale115 a √©crit¬†: ‚ÜĎ
Merci beaucoup .... en appliquant cette méthode cela fonctionne à tous les coups pour moi
Avatar du membre
Knarf49
Freenaute Patient
Re: HDMI CEC ?
Message par Knarf49 » 21 f√©vrier 2019, 18:43
Alspit a √©crit¬†: ‚ÜĎ
30 décembre 2018, 12:43
Samsung pour moi.
Voici la méthode qui semble bien fonctionner pour moi, j'ai aussi un téléviseur Samsung.
Pour allumer la télé et le player j'appuie sur la touche FREE.
Pour éteindre j'appuie d'abord sur la touche FREE et ensuite sur la touche éteindre de la télécommande de Free.
A noter que le temps de réaction est parfois assez lent, donc ne rappuyer sur rien si la télé ne réagit pas dans la seconde...
Pat0975
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Commande : 08 déc. 2018
Re: HDMI CEC ?
Message par Pat0975 » 25 avril 2019, 22:27
Merci Knarf49! Je peux enfin allumer TV + Freebox gr√Ęce √† ton astuce d'appuyer sur la touche Free de la t√©l√©commande de la Delta !
Par contre, cela ne marche pas pour éteindre la télé (une vieille Samsung LE40A626) :-(
Knarf49 a √©crit¬†: ‚ÜĎ
21 février 2019, 18:43
Samsung pour moi.
Avatar du membre
Knarf49
Freenaute Patient
Re: HDMI CEC ?
Message par Knarf49 » 26 juin 2019, 16:57
Depuis la dernière mise à jour ça fonctionne un peu mieux :
Pour allumer après une "longue" période appuyer deux fois sur la touche on/off. Pour éteindre appuyer une fois sur la touche on/off. Si je souhaite rallumer "peu de temps après", un seul appui sur on/off suffit. Allez comprendre :P
melleray
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Re: HDMI CEC ?
Message par melleray » 26 juin 2019, 23:30
26 juin 2019, 16:57
- Premier appui pour réveiller la "télécommande" qui s'était mis en veille.
- Deuxième appui pour allumer.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
