je partage une petite astuce pour avoir le son de ses consoles ou autre d’ailleurs sur le player en attendant une mise a jour du player
j'ai relié un emmeteur bluetooth sur la prise jack de ma TV qui envoi le son sur le devialet automatiquement.
cela fonctionne très bien pour la wii, un peu moins sur PS4 il y a un léger retard de son mais pas flagrant sur fifa en tout cas.
je vous met les photos de la clé bluetooth qui est alimenté par une prise usb de ma Tv, et de l option qui apparaît sur le player
Astuce pour son PS4 wii ou autre console en attendant mise à jour
Est-ce qu'un émetteur bluetooth comme ça branché sur la sorte casque coupe automatiquement le son des HP de la télé ?
Non pas sur ma TV, je dois aller configurer pour couper le son ou mettre à 0.
Pas bête merci pour l'astuce
Mais il faut quand même que Free fasse fonctionner le hdmi Arc au plus vite !
Pour pouvoir faire sortir le son de plusieurs appareils sur la Delta, votez pour cette tâche dans le bugtracker https://dev.freebox.fr/bugs/task/23602 afin que le hdmi Arc fonctionne et que ce problème soit prioritaire pour Free
Sinon tu branches ton matoss en HDMI tu règles la sortie son de ta tv sur SPDIF et avec ton câble optique tu relis à la freebox => tout est ok chez moi son tv / ps4 / pc tous sort sur le player. Pas de décalage de son et le son sera de meilleur qualité
Migration Freebox Révolution V6 r1 (Fibre) => Freebox Delta r1
Etape 1 : OK le 04/12 a 17h27,
Etape 2 : Ok (via chat),
Etape 3 : SMS reçu le 15/12 à 23h20 (Pack sécurité et stockage)
Étape 4 : Expédition le 21/12 à 12h22 - Reçu le 22/12 à 9h44
yes mais derrière ma tv je n'ai qu'une Sortie audio numérique (coaxial).
j'ai pas chercher mais un cable coax vers optique ca n'existe pas je dois passer par un convertisseur non ?
voici les prises derrière ma tv, quel câble je dois acheter ?
> qualité
Confirmé, il suffit de relier la télévision en S/PDIF au Player Delta, PS4, Cube Canal, Player Delta.
Seul inconvénient, il n'y a pas encore de retour du réglage du son quand on baisse ou on augmente le volume.
> qualité
AristideFree a écrit:
> et
> ps4
> > qualité
Si je peux aider !
> et
> ps4
> > qualité
Si je peux aider !
> baisse ou
> Si je peux aider !
La télécommande du Player ne donne aucun retour de signal sur la télévision, peut etre faudrait connecter le Player sur HDMI/ARC. Je n'ai pas fait l'essai.
> baisse ou
> Si je peux aider !
Concernant le branchement son d une PS4, PS4->SDPIF Delta et HDMI TV. Delta->HDMI ARC TV. Le son se superpose à celui du programme tv, je reste appuyé sur FREE et j ai uniquement le son PS4
Révolution:Migration:27.01.11/Email Free:18.03.11colis envoyé mail FREE et SMS avec n° de suivi :21.03.11/récupérée le 22.03.11
Delta: commande et confirmation paiement le 04/12/18 a 18:28 /sms 27.12 12:20/ 838457797
