Bonjour.
J'ai cherché sur le forum et chez free sans succès !
Comment avoir accès (explorateur de fichiers Windows 10) au disque dur, je ne le vois pas !
Merci pour vos réponses
Disque dur windows 10 non visible [Résolu]
Modifié en dernier par pilot83 le 28 décembre 2018, 23:04, modifié 1 fois.Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Bonjour, depuis l'explorateur windows tu tape simplement \\FREEBOX\ dans la barre d'adresse.
Freebox Delta
Tu peux également utiliser la fonction "connecter un lecteur réseau" depuis l'explorateur windows.
Ensuite tu tape \\FREEBOX puis sur parcourir. Tu n'as plus qu'à sélectionner FREEBOX et cliquer sur ok. Ton disque sera reconnu comme les autres disques.
j'ai essayer mais ça ne fonctionne pas
par contre j'ai une icone Freebox server (avec l'icone de la V6) mais impossible de copier quelque chose dedans !
Tu as bien un disque dur dans ton Serveur ?
Quand tu va sur http://mafreebox.freebox.fr/ tu vois bien un disque dans les paramètres ?
Freebox Delta
Oui
Par contre j'ai essayé d'importer une photo depuis mafreebox et la ça marche !
Comme si je n'avais pas les droits depuis windows 10 !
Astuce trouver sur un autre forum
Elle a fonctionné pour moi :
Vous êtes en Windows 10 et vous ne voyez plus votre freebox dans le voisinage réseau :
C'est que windows à désinstaller de son propre chef la compatibilité avec Samba 1.0 (SMB1.0).
Pour retrouver votre freebox :
- Panneau de configuration / Applications et fonctionnalités
- Sur le côté gauche :"Activer ou désactiver des fonctionnalités windows",
- dans la liste : "Support de partage de fichiers SMB1.0/CIFS" développer l'option
- ne cocher que la case du "Client SMB1.0/CIFS"
Et après l'installation et le redémarrage du poste, miracle votre freebox est de nouveau visible.
P.S. : ATTENTION !! ne pas cocher l'option "SMB1.0/CIFS Automatic Removal" c'est elle qui enlève la compatibilité au bout d'un moment
melleray :
Grand merci !
Ça fonctionne
Grand merci !
Ça fonctionne
pilot83 :
> melleray :
> Grand merci !
> Ça fonctionne
Moi ça fonctionne pas la solution.
Je suis en Windows 10 et je vois bien ma freebox dans le voisinage réseau.
j'ai une icone Freebox server (avec l'icone de la V6) mais impossible de copier coller dans les répertoire du disque dur.
Mais par contre depuis l'explorateur windows. Si je veux monter un lecteur réseau pour avoir le disque
Quand je tape \\FREEBOX puis sur parcourir. Il y a rien Le disque n'est pas reconnu.
La seul chose pour voir le disque c'est l'icône Freebox Server ou la le copier coller marche pas
Quelqu'un a une solution pour copier coller dans le répertoire du disque.
> melleray :
> Grand merci !
> Ça fonctionne
> voisinage réseau :
> Samba 1.0 (SMB1.0).
> windows",
> développer l'option
Merci, ça m’a bien dépanné
> voisinage réseau :
> Samba 1.0 (SMB1.0).
> windows",
> développer l'option
Migration demandée le : 4/12/2018 à 17h35
Mail précommande le : 4/12/2018 à 17h45
Paiement de la Delta le 20/12/2018 à 10h22
Réception de la Delta le .21/12/2018
Idem pour moi impossible de copier/supprimer... quoi que ce soit
La solution plus haut ne fonctionne pas pour moi non plus
melleray a écrit : ↑28 décembre 2018, 21:37 Astuce trouver sur un autre forum
Attention, Microsoft n'aimes pas Samba !
Je crains que les prochaines microsoft update fassent comme les anciennes, remettre les paramètres samba a OFF... donc a vérifier après chaque winupdate
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... networking
oui, samba 1.0, qui est un véritable gruyère et qu'il est temps d'oublier.
Je ne me suis reconnecté ici que pour dire un grand merci à Strat38, grâce a qui j'ai pus utilisé mon disque dur pour stockés mes fichiers!
