Le son est haché sur pas mal de chaînes ( canal, TF1 HD, M6 HD ect......
Avez vous le même problème ?
Avez vous une astuce ou une solution.
Merci pour votre réponse
Bonne soirée
Son haché
Salut, quelle est ton débit ?
Débit descendant 37,52
Débit montant 18,21
Ping 12
Débit montant 18,21
Ping 12
Même problème sur les chaines canalsat...
Tout fonctionnait bien sur l'ancienne box crystal.
Les chaînes de la TNT fonctionnent bien
Faut-il être en cpl pour résoudre ce problème ?
Je vais essayer dans les prochains jours un peu déçu de cette nouvelle Freebox mini 4k plusieurs plantages sans aucune raison
Donc normalement rien a voir avec ton débit. Tu as essayé de redémarrer en débranchant le player ? Passer les chaine en standard change il quelque chose ?
Le son sort de la box en hdmi ou via l'optique ?
Bonsoir,Touboul a écrit :Le son est haché sur pas mal de chaînes ( canal, TF1 HD, M6 HD ect......
Bonne soirée
Même problème de son haché sur différentes chaines que ce soit en CPL ou en WIFI (ceci dit catastrophique le wifi).
débit Internet : 60megas
Il va falloir remonter le problème à la hotline de free pour éventuellement avoir une solution ou une mise à jour dans les prochains jours mais peut être je rêve ?
idem souci de son haché (robotique) sur la mini 4k et pas sur la revolution. j'ai l'option Multi TV et mon débit ne permet pas de profiter non plus de l'offre... si j'avais su...
Hot Line contactée hier et pas de solution trouvée. J'habite en plein Paris, immeuble récent (2006) mais pas de fibre malheureusement.
Je vais être patient et attendre une prochaine mise à jour
Le problème est bien sûr l'option multi tv
Fonctionne parfaitement sur révolution
Je vais contacter la hotline quand même
Bonne soirée
Bonne soirée
Une mise à jour est disponible apparemment le problème est résolu. Le son est parfait sur toutes les chaînes.
Merci Free
Merci Free
