Je souhaite associer 6 combinés à la base DECT du Freebox Server (un dans chaque pièce de la maison).
Sur la page d'index de Free, on peut lire qu'au maximum 8 combinés peuvent être raccordés sur le DECT (voir image fbx1.png).
Dans les pages de l'assistance sur le service de téléphonie (page http://www.free.fr/assistance/2505-asso ... eebox.html), on peut lire que 7 combinés maximum peuvent être raccordés en DECT (voir image fbx2.png).
Concrètement, je réussis à en associer 5 puis on ne peut plus ouvrir l'enregistrement d'un nouveau combiné : sur l'afficheur de la freebox, le menu "Enregistrement DECT" indique toujours "fermé" et on ne peut pas valider "ouvrir".
Est-ce un problème de MA Freebox ou une limitation connue ?
Nombre max de combinés sur la base DECT
fbx2.png (9.75 Kio)Page d'assistance sur le service de téléphonie Vu 9074 fois
J'ai exactement le même problème
Je veux en ajouter un 6ème combiné ce soir, je vais donc sur le menu de la FB, Téléphone/enregistrement.
Dans ce menu, fermer est coché et il m'est impossible de passer sur ouvrir donc impossible d'enregistrer un nouveau combiné.
J'ai rebooté la box pour rien.
Je crains que notre pb ne soit pas lié à nos FB mais ressemble un un bug
cdt
Loïc
cdt
Loïc
autre moyen de le vérifier : par http://mafreebox.freebox.fr/login.php?logout=1 , onglet "téléphone"
1. voir le nombre de combinés qui ont été associés
2. cliquer sur le bouton "ouvrir l'asso".
Vous pouvez tous les désassocier et re-procéder un par un à l'association, je sais c'est pénible. mais je ne vois rien d'autre dans l'immédiat.
Quant à 7 ou 8, j'en sais rien. Chez nous, 3 sont suffisants, mais on pourrait en installer 10 ( imaginons un logement avec 10 co-locataires ), d'où pb.
Je viens d'essayer d'associer 8 téléphones sur la freebox révolution.
Jusqu'à 5 téléphones RAS, tout se passe bien.
Au delà, impossible d'associer un téléphone supplémentaire.
Je reste donc avec 3 DECT sur les bras en espérant que ce qui ressemble à un bug sera corrigé au plus vite par free.
En espérant que ce fil évoluera vers un problème résolu
Bonjour Issy92,
ce serait intéressant que vous précisiez les références des 8 combinés de votre "réseau" téléphonique.
Ils ne sont pas tous de la même marque ?
Avoir réussi à en associer 5, c'est pas mal déjà, même si c'est insuffisant pour votre usage.
Au fait, une des bases ( j'imagine qu'il y en a plusieurs sur 8 combinés ) sert-elle de base générale ( que j'appelle X ) que vous branchez en filaire RJ11 sur le Server ? Et ensuite vous raccordez chaque autre combiné à cette base X ?
OU : vous vous servez du Server comme base DECT, à laquelle vous raccordez chaque combiné ( jusque 5 malheureusement ) ? A priori , c'est plutôt cela ( puisque ça bloque à 5 ).
Conclusion : essayez d'utiliser une base X ( branchée par le fil RJ11 au Server ) et tenter de raccorder 7 autres combinés dessus.
PS : vous devriez soulever, si ce n'est pas déjà fait, ce cas sur le bugtracker, en précisant les références de vos 8 combinés : ça peut permettre aux développeurs de Free de supprimer peu à peu les défauts du Server base DECT.
Pour ma part, j'ai désinscrit un combiné et remis un autre à la place sans souci mais je suis toujours bloqué un 5 combinés
Mes combinés inscrits derrière le server:
SAGEM D50T duo : le pb le nom du répertoire ne s'affiche pas lors d'un appel
Siemens gigaset A165
Siemens gigaset C200 duo
Le 6ème que je n'ai pas pu inscrire mais qui fonctionne derrière la box Siemens gigaset 4010 Comfort
Loïc
Loïc
Je me suis trouvé dans le même cas 5 inscriptions maxi sur la base gérée par la freebox.
J'ai trouvé une solution de contournement en ajoutant une deuxième base ( celle de mon ensemble siemens Gigaset 4000) branchée sur la sortie téléphone de la freebox. et j'ai inscrit mes téléphones supplémentaires sur cette base.
Mes huit postes sont donc branchés avec un petit inconvénient les deux réseaux sont indépendants et ne peuvent pas communiquer entre eux en interne.
Un bug a déjà été déclaré sur le bugtracker : http://bugs.freeplayer.org/task/8273
L'actualité de la Freebox Révolution : http://www.freebox-v6.fr
Le Wiki de la Freebox V6 : http://www.freebox-v6.fr/wiki/
Un petit geste : http://www.unpetitgeste.fr
