Bonjour à tous
Je viens vers vous pour vous expliquer le problème qui me ronge le cerveau.
Depuis plusieurs jours je n'arrive plus à "voir " le WIFI 6E de ma Freebox Delta sur mon pc fixe.
Ma carte est équipée d'un chipset Intel AX210 , je vois toujours le réseau 5ghz mais je ne vois plus le réseau 6GHZ et ce il me semble depuis la maj du server Freebox.
J'ai essayé plusieurs version du driver de la carte WIFI , j'ai bien les réseaux séparés dans la Freebox ( Cela fonctionnait depuis plusieurs mois sans soucis )
J'ai vu que dans la maj du server en 4.8.8 il y a : Certaines configurations WiFi interdites par la norme ne sont plus autorisées par FreeboxOS
et dans la 4.8.6 il y a : Divers bugs d’affichage autour du WiFi (occupation des canaux sur les bandes 5GHz et 6GHz, informations de cartes désactivées, etc)
Auriez vous quelques infos sur le sujet? Je m'arrache les cheveux depuis 2 jours sur le problème.
Merci à vous
WiFI 6E
bonjour,
Bien heureux ceux qui ont pu migrer avec un Wifi 6E. Ce n'est toujours pas le cas des premiers clients du serveur DELTA DEVIALET comme promis. Savez-vous si à plus long terme la migration vers le serveur DELTA Wifi 6E sera possible pour ceux qui ne souhaitent pas passer à une migration DELTA ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je suppose que tu parles de ne pas opter pour l'Ultra...
Pour ce qui est de remplacer ta Delta V1 par celle en 6E, il est impossible de te répondre puisque ce serveur est retiré des offres Free.
Le seul moyen de savoir, c'est de surveiller ton espace abonné, afin de voir si on te le proposera.
Effectivement merci je voulais bien parler de non migration vers l'ULTRA.
Salut , non malheureusement pas
Problème résolu aujourd'hui avec la maj 4.8.10 du serveur Delta ! Et débit en hausse !:)
Capture d'écran 2024-05-23 182414.png (15.06 Kio)Vu 139 fois
