Bonjour, je possède une carte mère Asrock 970 pro 3. Quelle carte réseau puis je acheter pour mettre sur mon PC avec un port SFP+ relié à la freebox ultra. Je suis sur windows 10.Je viens de recevoir cette carte: 10Gtek® Carte Réseau 10GbE PCIE pour Intel X520-DA1-82599EN Chip, Single SFP+ Port, 10Gbit PCI Express x8 LAN Adapter, 10Gb NIC pour Windows Server, Win7/8/10, Linux
Pourrais je l'utiliser ?
Merci d'avance.
choix de carte réseau
Modifié en dernier par coucout10 le 28 mars 2024, 10:48, modifié 1 fois.
Il n'y a à priori aucune restriction quand à la carte réseau que tu peux ajouter.
En pratique, tu ne verras guère de différence avec ta Gigabit intégrée, hormis en téléchargement.
Tu as juste à savoir si tu veux un 10 Gbp/s ou seulement une 2,5 Gbp/s.
J'aurais voulu 10 Gbp/s
Dans ce cas, je vois les modèles suivants :
Personnellement, j'utilise la Mellanox ConnectX-3 MCX311A-XCAT avec un câble SFP+ passif, car encore avec la Delta.
(Le pilote est un peu particulier à trouver)
Mais il y a sur ce forum au moins un membre qui possède la même que moi, avec l'Ultra.
- ASUS XG-C100C, en prenant l'adaptateur proposé par Free pour l'Ultra.
- ASUS XG-C100F avec un câble SFP+ actif.
- Intel X520-DA1 avec un câble SFP+ actif.
(Une petite manip à faire à l'installation du pilote)
J'ai la ASUS XG-C100 10G SFP+, pas de soucis particulier pour le driver
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
Slt ! j'ai la même Mellanox driver sous Win 11 direct en SFP+ avec un câble actif et j'ai bien les débits symétriques avec l'Ultra
ps/ après ne pas oublier que c’est du 8gbs mutualiser… et que les gens pensent que c'est "8gbs pour tous en même temps" alors qu'on partage avec d'autres une ligne 10 gbs
Capture d'écran 2024-03-28 121334.png (132.08 Kio)Vu 702 fois
Modifié en dernier par anto1982 le 28 mars 2024, 12:41, modifié 1 fois.
Merci à tous pour vos réponses.
Kokalight J'ai la Intel X520-DA1 et tu marques en dessous qu'il y a une manipulation pour le driver. Peux tu m'en dire plus s'il te plait.
ici peut-être serveur-delta/probleme-de-carte-reseau- ... 27703.html
Exactement !
Suis le lien indiqué par anto1982 et tu comprendras la manipulation à effectuer avec le driver de cette carte, par ailleurs très correcte...
j'ai suivi les instructions et j'aurais voulu copier l'image du résultat mais je ne vois à aucun endroit la possibilité d'importer l'image.
Il suffit de poster ton image chez un hébergeur en ligne, comme par exemple Imgur.
Tu n'as plus ensuite qu'à utiliser la touche dans un nouveau post :
Que veux-tu savoir au travers de cette fenêtre ?
je suis désolé j'ai oublié de vous préciser que pour l'instant je n'ai pas reçu l'ultra et que ce résultat est à partir de la delta branchée sur la fibre.
J'aurais aimé savoir si les chiffres indiqués sont corrects, bons.
Là, il n'y a aucun chiffre dans ta capture.
Il faut que tu fasses un test de ta connexion pour cela.
Procède comme expliqué ICI et partage le résultat...
Bonjour et bon lundi de pâques.
J'ai donc fait plusieurs test avec speedtest comme conseillé samedi et dimanche à différents heures.
Mon debit descendant est de 815 Mbps de moyenne et l'ascendant est de 640 Mbps avec ma delta fibrée sachant que mon PC fixe est branché sur un switch.Mon ping est à chaque fois 22.
Ce sont des chiffres typiques d'un switch en Gigabit.
C'est lui la source de l'étranglement.
Quand je t'ai suggéré de réaliser un test en connexion directe avec la box, c'est avec un câble Ethernet directement branché de la box à l'ordinateur, sans rien d'autre entre les deux.
merci pour ton aide. Par contre le switch n'est pas à côté de mon PC, loin de là. Il faudrait de je déplace mon PC avec son écran car il n'est pas au même étage.Est-ce vraiment nécessaire pour la suite quand je vais recevoir l'Ultra car cette dernière sera également derrière un switch (QNAP QSW-2104-2S) ?
L'intérêt du test en direct, c'est justement de tester le débit de la ligne fibre et pas celui de ton réseau.
Si le résultat ne dépasse pas le Gigabit en connexion directe, à condition naturellement que ta machine soit équipée d'une carte réseau 2,5 Gbp/s ou 10 Gbp/s, tu sauras au moins que c'est ton réseau après le serveur qui freine le débit.
Ok, merci. Je verrai quand j'aurai la nouvelle box.
