Bonjour, désolé de créer un sujet qui a été surement été créer plusieurs fois mais je me retrouve dans un dilemme assez compliqué pour moi ( qui d'habitude me débrouille seul en informatique ).
Je m'explique, j'ai reçu la freebox ultra, j'ai acheté une carte réseau X520-DA1 avec un tat de cable sfp+ différent et j'ai toujours les mêmes résultats en speedtest ( environ 2700mbps ) ce qui est déjà très bien, j'ai une carte mère B650 AORUS Elite AX , avec un Ryzen 7 7800 X3D, et un m.2 qui à 9000 en écriture. C'est la que j'ai besoin de votre aide, je n'arrive pas a comprendre pourquoi je bloque à ce débit, je pense que ma carte mère me bride mon débit mais 250€ la carte mère, je vous avoue que ça m'ennuie énormément...
Ma carte graphique ( 4080 ) est branchée sur un port PCIe 4.0 x16 et la carte réseau est branchée sur un PCIe 3.0 x1.
Merci de votre aide car je suis désespéré
Problème de débit
Petit ajout, j'ai pris des cables sfp+ de 1m max car je suis a coter de la box. Je me demande si les port pcie de ma carte mère sont adapté pour un débit aussi élevé.. J'espère que des connaisseurs vont m'aider .
Hey Kevin76, pour avoir un débit de 10Gbps il faut malheureusement le connecter sur un PCIe 3.0 x4
Je m'en doutais... Je comprend pas que sur une carte comme celle-ci, je n'ai que ce genre de pcie...
Merci beaucoup pour ta réponse.
Pas de soucis :p
Petite question, si je prend une nouvelle carte mère, avec un pcie 4x1 , je serais bridé aussi ? il faut obligatoirement au minimum du x4 ?
Et si je la branche sur du x16 c'est encore mieux c'est ça ?
Il faut minimum PCIe 3.0 x4 ou supérieur
Ma carte réseau 10 Gbp/s est connectée sur un port PCIe 1X Gen3 et donne les débit mentionnés ci-dessous...
Je comprend plus rien....
