J'essaye de transférer un fichier de 200 gb depuis le nvme installé dans la freebox ultra, vers le disque dur branché à la ultra en usb
Les débits sont super lents 5/mo secondes
Je fais le transfert via freebox OS
Il n'y a pas une solution avec un débit de transfert rapide ?
Aucun souci de connectivité j'ai le max en montant / down
transfert débit faible entre nvme et DD freebox ultra
As-tu testé le même transfert du NVMe vers le disque interne de ton ordinateur ?
As-tu essayé depuis l'explorateur de fichiers de Windows ?
Si oui, y vois-tu une différence ?
Il ne faut pas oublier que tu as aussi 3 goulots d'étranglement :
- Le port USB 3.0 du serveur a des capacités inférieures à un NVMe.
- Les performances du disque externe connecté sur ce port USB peuvent également entrainer un débit plus faible.
- Les débits peuvent varier en fonction de la nature et du poids des fichiers.
Ok t'as raison c'est ça
- Du Nvme vers le mac c'est très rapide
- Du mac vers le nvme c'est très rapide
Depuis le HDD les mêmes transferts sont très lents
Depuis freeboxOS déplacer d'un disque à l'autre prend une éternité
Quelle galère!
Quelle galère!
Possible de faire une sauvegarde Time Machine sur le NVMe de la Freebox Ultra?
j'ai lu quelque part que c'était possible mais je n'ai pas essayé
