bonjour, juste une question, vous mettez où votre répéteur, car moi j'ai mis entre le Player et le serveur, il m'affiche cette couleur
là je met à côté du pc , la couleur est la même couleur et free me dit là je suis à 93 %
car, j'aurais bien aimé mis à côté de la télé car j'ai plein de prise libre
alors que sur pc , je n'ai plus de place sur la multiprise
récepteur, où le placer ?
Logiquement, ton répéteur doit se trouver à égale distance de ton serveur et du périphérique le plus loin de ton serveur.
C'est la théorie, après cela dépend de la configuration de ta maison. Des murs, des portes, des étages ...
Ce n'est pas une science exacte, il faut faire des tests pour savoir où le débit sera le meilleur.
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
Et pour trouver un bon emplacement, sers-toi de l'application Freebox Connect.
Elle te permettra de voir la qualité du signal reçu par le répéteur.
S'il est trop faible, rapproche-toi et s'il est encore fort, éloigne-le encore un peu, jusqu'à ce que le signal reçu par le player soit correct.
Tu peux d'ailleurs installer sur celui-ci une appli de test de débit, afin de vérifier qu'il est en capacité de produire une image et un son corrects.
