Hello
quelqu'un a déja réussi à coupler le player delta devialet sur l'ultra?
En théorie possible mais... je ne vois AUCUN tuto pour réaliser cela!
Merci de votre aide
Brancher player devialet sur ultra
Connexion Wi-Fi ou Ethernet uniquement, mais de nombreux membres en profitent, sans de difficulté particulière.
Oui, pas de soucis, branché soit en wifi, dans ce cas on choisit le wps pour le connecter au serveur. On va ensuite sur le serveur avec le pavé directionnel, on descend sur le menu pour activer le WPS, cela permet un échange de clé wifi, sans être obligé de le taper avec la télécommande du Devialet. Dans le cas d' un cable RJ-45 , il faut choisir la connexion par ethernet sur le Devialet.
Par contre j'ai un soucis dès que je branche Ethernet, cela me coupe le wifi.
Il n'y a aprioris qu'avec Canal plus que cela ne fonctionne pas pour l'instant ( Je n'ai pas pu tester pour l'instant, étant en essentiel)
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
