J'ai un poco F4 GT compatible wifi 6
Il ne trouve pas le wifi 6 de la box
Avez vous une solution ?
D'avance merci
Probleme avec le Wifi 6
Le Wifi 6 n’apporte pas la bande 6Ghz c’est le Wifi 6E. Donc c’est normal.
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
Merci pour votre reponse mais mon téléphone est compatible wifi 6E
Est le fait d'avoir une rom custom (lineageos non officielle) peut être une raison
En termes de connectivité, le Poco F4 GT est très bien équipé puisqu’il peut accéder aux réseaux 5G et propose du Wi-Fi 6E, soit la norme la plus performante du moment en attendant la prochaine validation du Wi-Fi 7.
Ah d’accord car dans ton premier message tu disais Wifi 6 et non Wifi 6E^^
Du coup c’est bizarre que tu n’arrives pas à te connecter sur la bande 6Ghz.
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
Oui je ne comprends pas
Il reconnait tous les autres réseaux sauf celui la
Je n'arrive pas a trouver sur internet une réponse
Une amie a moi a une freebox pop..le Wifi6 est reconnu et 2,5ghz
Merci Luidjy
Grace a vous j'ai trouve la solution en regardant votre schéma
La fréquence du wifi 6E s’arrête a 160 et celui de la box est réglé a 320MHz
J'ai mis la bonne fréquence et bingo
Mille merci
Richard
Mille merci
Richard
Ah super ça
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
Précision; les 160 ou 320 Mhz sont la largeur de bande passante, pas la fréquence.
En gros plus la largeur de bande passante est élevée, plus de data peut y passer (comme le diamètre d'un tuyau d'eau) mais plus sensible au parasitage des autres réseaux Wifi (box des voisins)
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
Par contre il est bien indiqué dans le schéma que pour le Wifi 6E, le 6Ghz n'est valable que pour les Etats Unis.
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
Je profite de ce topic pour savoir comment avoir une vitesse de connexion maximale en Wifi 6E.
Faut-il que les 4 cartes Wifi aient une configuration commune ?
J'ai une configuration spécifique sur ma carte 2.4Ghz afin de le séparer des 5Ghz et 6Ghz.
Mes cartes 5Ghz et 6Ghz ont elles une configuration commune.
