Je suis en cours de migration d'une delta vers une ultra. Actuellement ma delta est en mode bridge derrière un udm pro. J'aimerais pouvoir utiliser le pocket wifi en failover sur mon uniquiti udm pro.
J'ai vu des routeurs type gl.inet ou tplink permettent de connecter des clé 4g en usb pour sortir en RJ45 . Quelqu'un aurait-il déjà testé cette solution et sur qu'elle routeur ?
Pocket wifi en failover
Oui ça fonctionne : Testé sur un mikrotik hap 3 ax, rien a faire en particulier : branché sur le port USB et hop le trafic passe par la Vania pocket.
Merci de votre retour,
Vous avez ce modèle : https://amzn.eu/d/aImez6P
Donc vous branchez le pocket wifi de chez free directement en usb sur ce routeur et le routeur sur le port wan de l'udm pro ?
Merci encore de votre retour
Perso je n'ai pas utilisé d'ubiquiti dans ce cas.
Mon cas d'usage port ETH1 (=wan chez mikrotik) connecté en 1g sur une box (mis l'ip du mikrotik en DMZ) puis partage de connexion avec un tel 5G sur le port USB. création de la route secondaire en cas de failover. Sans rien modifier a ma configuration, j'ai testé le le pocket wifi et ca a fonctionné.
Il faut gérer la route principale et ajouter une route secondaire. vous avez des tutos en ligne :
https://blog.ligos.net/2018-03-01/Mikro ... lover.html
https://www.youtube.com/watch?v=iA3yDMDZ-20
Vous pouvez prendre un autre model de mikrotik du moment que vous avez un port USB et de préférence sous routerOS 7.
liste ici des routeur gérant le failover (dont mikrotik) :
https://www.routeripaddress.com/search/ ... ter/207/*/
Merci encore pour votre réponse
