Bonjour. j'ai commandé un carte reseau 10gb un Câble SFP+ à SFP+ 10Gb Câble à Attache Directe, Direct Attach Copper (DAC) Twinax Cable, Compatible avec Cisco - 3M.
ai-je besoin aussi d'un adaptateur RJ45 2.5G pour la delta svp ?
Delta et adaptateur RJ45 2.5G ?
Je suis dans l'attente de migration vers l'Ultra, j'ai la Delta, ayant anticipé l'arrivée de la box, j'ai acheté un switch 2.5, une fois connecté le switch à la Delta, le réseau est instable, ethernet et wifi, ça rame grave, si je retire le switch, tout revient a la normale, l'ancien switch de 1 GB ne pose de problème avec les mêmes câbles, question:
Dois je utiliser un câble croisé ou du fait que le port ethernet de la delta sorte du 1 GB et le switch du 2.5 GB, cela crée t il un conflit?
Merci d'avance pour votre aide
