Effectuer un test de débit fiable de sa ligne
  • Pour avoir une vraie valeur proche de la réalité, on ne passe pas par un navigateur.
    Que ce soit Chrome, Firefox, Edge, Opéra ou autre, le résultat ne prend pas en compte ce que consomme l'application elle-même en bande passante.
    On peut ajouter également le fait que beaucoup de serveurs disponibles dans les choix de Speedtest ou Nperf notamment, ne seront pas en capacité de dépasser le Gigabit.
    Si l'on veut un vrai résultat du potentiel de sa ligne, on passe aux choix par :
    • L'application Speedtest, que l'on télécharge depuis le store Microsoft.
    • L'outil en ligne de commande Speedtest CLI.
    • L'application Nperf à installer, plus lourde et plus complète.
    Pour obtenir un résultat crédible et un tant soit peu fiable, il convient de procéder comme suit:
    • Être connecté en Ethernet (pas en Wi-Fi).
    • N'avoir que le matériel de test connecté au moment de celui-ci.
    • N'avoir aucune autre application qui tourne en arrière-plan.
    • Sélectionner un serveur de test proche de ceux de Free et non de chez soi, comme par exemple :
      • Orange France à Puteaux
      • Bouygues Telecom BBR à Puteaux
      • MilkyWan à Paris
    • Effectuer plusieurs tests, à différentes heures de la journée et faire la moyenne des résultats obtenus.
    • Effectuer également la moyenne du ping.
    • Recommencer à différentes périodes de la semaine, car les débits varient aussi suivant les jours.
    Le résultat ainsi obtenu sera bien plus fiable et crédible... :mrgreen:
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
  • slt ! pour info. les ID des serveurs cités en marge
    BBR Massy (Id=2231) et SFR Trappes (id=31993) ont changés depuis 2022 ?
    en cmd cli sous WIN11 j'ai log_erreur ?
    merci par avance bon aprem ;)
    Capture d'écran 2024-02-11 145407.png (46.46 Kio)
    Vu 1290 fois
  • Effectivement, j'ai repris un ancien post, sans actualiser les serveurs que je privilégie.
    J'ai édité et modifié.
    Merci à toi... :mrgreen:
    Pour ce qui est du CLI, une fois décompressé, il faut faire un clic droit sur speedtest et Exécuter en tant qu'administrateur
    Il faut taper deux fois y puis Entrée pour le lancer.
    Sur Linux Ubuntu 23.10: :arrow:
    J'avais déjà testé le client d'origine de la distribution et celui de ookla, et j'ai les mêmes erreur avec la distri ubuntu 23.10, que ce sois chez Free ou SFR.
    en revanche l'appli nPerf (nPerf-latest-x86_64.AppImage) fonctionne parfaitement sur cette même distri.
    Capture d’écran du 2024-02-12 16-16-22.png (35.48 Kio)
    Vu 990 fois
    Colis envoyé le 08/02/2024
    . . . . . . -=0=-
    @u4y0u@mastodon.gougere.fr
    Code : Tout sélectionner
