Auriez-vous une explication au constat suivant, je n'ai peut-être pas compris quelque chose ?
Mon serveur Delta est tombé en panne au mois de décembre et m'a été changé très rapidement par Free.
En reconfigurant mon réseau WIFI, je constate la présence de 3 cartes : 2,4, 5 et 5 (oui 5 et pas 6). Si je compare les caractéristiques des cartes WIFI 5 ce sont les mêmes, elles supportent les normes 802.11a, n et ac mais pas ax (WIFI6).
Y a t-il d'autres Freenautes dans le même cas ? Est-ce une erreur ? Quel est l'intérêt d'avoir 2 cartes WIFI5 ?
Merci de vos avis.
Serveur Delta avec 2 cartes WIFI 5...
Dans l'interface de gestion du serveur Delta, il est toujours apparu la carte 5 gHz en double et je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi.
Par contre, je remarque que si l'on t'a changé la box en Décembre dernier, la remplaçante est un modèle ancien, car le Wi-Fi 6 est disponible depuis pas mal de temps sur la nouvelle version.
Ah bon ? Je n'avais pas remarqué les 2 cartes 5 GHz sur l'ancienne...
Oui, je pense qu'il s'agit d'un échange standard avec une ancienne, ceci explique cela donc... Pas grave, ça me convient parfaitement.
Merci pour ton avis.
