Ma Freebox pop étant installée dans un local technique j’ai fait le choix d’ajouter au salon un routeur wifi tplink ax3000.
De la prise ethernet au mur j’ai branché ce routeur et j’ai branché le player tv sur le lan1.
La configuration de ce routeur s’est bien passée.
Cependant un problème se présente: quand je change les chaînes tv l’image s’affiche à chaque fois avec 15 secondes de retard. Ceci depuis l’installation de ce routeur. Avant quand j’allais de la prise murale au player tv je n’avais pas ce souci là. Le reste de l’interface fonctionne normalement.
Les redémarrages de la box et du player ne changent rien. Pas plus que d’avoir tenté une connexion du player en wifi.
Je précise n’avoir absolument fait aucune modification au niveau des paramètres de la Freebox.
Dernière chose je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça et je ne maîtrise rien techniquement.
Quelqu’un aurait-il une piste pour régler ce problème? Un paramétrage à faire ?
Merci d’avance.
Marco
Problème changement de chaînes tv suite ajout routeur
