Après installation de 8Go de RAM j'ai installé Home Assistant sur ma Freebox Delta et il semble que celle-ci ne soit pas capable de gérer la compilation des programme ESP32 via ESP Home.
Mon programme :
Code : Tout sélectionner
esphome:
friendly_name: ESPHome Web e36494
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "souR3/tpme3dh3z4Dg5hsQy476J1kxf+U0jCPpXLg6Y="
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Esphome-Web-E36494"
password: "mg4kfyu9qmtC"
captive_portal:
web_server :
port: 80
# Example configuration entry
dallas:
- pin: GPIO14
# Individual sensors
sensor:
- platform: dallas
address: 0x1C0000031EDD2A28
INFO ESPHome 2023.11.6
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-e36494.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esphome-web-e36494 (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.0.1
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.1.0
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- noise-c @ 0.1.4
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
Compiling .pioenvs/esphome-web-e36494/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
sh: 1: xtensa-esp32-elf-g++: Permission denied
*** [.pioenvs/esphome-web-e36494/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 127
Compiling .pioenvs/esphome-web-e36494/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
*** [.pioenvs/esphome-web-e36494/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o] Error 127
========================== [FAILED] Took 4.56 seconds ==========================
Pour information certain rencontre le même problème avec des Rasberry PI3 et doivent passés sous la version PI4.
@ suivre............
