je veux bien un petit coup de main.
Récemment possesseur d'une pop, j'ai voulu tester le répéteur wifi.
J'avais bien compris qu'il était incompatible avec le 160 Mhz.
Après le test, je l'ai supprimé des équipements (via application freebox connect), malheureusement , depuis je ne peux plus repasser le wifi du serveur en 160 Mhz, il tombe systématiquement en erreur après le scan, dfs activé ou pas. Il ne démarre qu'en 80 Mhz.
Malgré plusieurs reboot du serveur et la réinitialisation complète du wifi, rien à faire. Et j'aimerais éviter un reset complet du serveur.
Je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas revenir à la situation antérieure avant activation du répéteur
Merci de votre aide.
pop impossible de repasser en 160mhz après retrait du répéteur
