Disque dur + Kodi
    Cela fait des semaines que je cherche une solution sans succès à ce jour.
    Je vous expose mon problème :
    J'ai des vidéos sur mon disque dur intégré à la Delta et j'ai installé et configuré Kodi pour pouvoir les lire sur mon player, tablette et mon smartphone. Jusque là tout va bien.
    Le truc c'est que j'aimerai savoir si il existe un moyen de lire mes vidéos dans mon disque mais en dehors de chez moi. Car sauf erreur de ma part ça ne fonctionne qu'avec mon réseau WiFi (donc chez moi) mais pas à l'extérieur (sur mon réseau internet mobile ou chez le réseau WiFi d'un tiers).
    Est-ce possible?
    Y-a-t-il une configuration spécifique à faire sur le Kodi et sur mafreebox-freebox-fr qui m'aurait échappé ?
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée
  • Une solution serait de configurer l'accès par VPN à ta freebox, ainsi que sur les périphériques que tu veux utiliser à l'extérieur (tablette, smartphone, etc). Ensuite, quand tu le souhaites, tu lances le VPN sur le périphérique et tu accéderas à ton réseau (depuis l'extérieur), comme si tu étais chez toi.
    Sinon, sans utiliser Kodi, tu peux aussi utiliser l'appli Freebox Files sur un smartphone ou tablette.
  • Merci pour ton retour je testerai
  • Après, si tu veux pouvoir lire spécifiquement en utilisant Kodi, là je ne sais pas, je ne maitrise pas assez le logiciel. Mais il peut peut-être faire aussi serveur et diffuser à l'extérieur, comme le fait Plex, via une VM sur le serveur Delta.
    A noter que tu as un autre sujet proche du tien:
    viewtopic.php?t=27457
