Bonjour à tous, je ne peux pas conneter le player en ethernet, j'e l'ai teinitialisé, au debut ca à focntionné, et puis elle decrocher de nouveau obbliger de passer en wifi, je vien de migrer vers une delta, avec la pop je n'vais ce probleme.
Si vous pouvez m'aider ça serait sympas.
connetion ethernet
Ton branchement ethernet se fait-il par les Freeplug ou par un câble ethernet en direct de la Delta ?
Si c'est par Freeplug, renseigne-toi de savoir si ton installation électrique est en monophasé ou triphasé. Si triphasé la liaison peut être très instable, voire ne pas se faire du tout. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises chez moi et dans ma résidence secondaire...
Bonjour, branchement par cable ethernet categorie 7, direct sur la freebox.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
As-tu essayé de débrancher le wifi et de le rebrancher ?
Le DHCP v6 est-il bien désactivé ? (le player Pop en tant que bestiole Android n'est pas compatible)
J'ai essaye
é de le desactiver , ca ne change rien.
si le probleme c''est DHCP v6, ça fonctionnerai qund même en wifi ?
Oui, tu as raison, c'est XXX ce que j'ai écrit.
En revanche, une autre piste: n'aurais-tu pas une adresse IP statique dans la config de ton player ?
Cf résolution du problème ici:
https://forum.universfreebox.com/viewto ... 610#695610
Et autre piste un peu dans le même genre: si tu viens d'une migration, n'y aurait-il pas des conflits dans les baux statiques si tu les avais préalablement configurés ?
