Hello
grave déçu surtout par la télécommande et l'accueil.
Pourquoi avoir enlevé la touche aller retour chaine ? je parle de la petite touche avec les petites flèches qui permet le va et vient entre deux chaînes ? Super pratique quand il faut taper 2 fois 3 chiffres ! je comprends pas il est top ce petit bouton. Y a moyen de le remplacer par un bouton qui sert à rien ? Possible d'avoir des boutons favoris ?
Et alors la programmation pas du tout pratique pas moyen d'utiliser les touches alphabet ni chiffres il faut utiliser les flèches pour monter descendre à gauche à droite !
Et le ralenti? disparu!
Et les bandeaux informations (en haut chaine heure début heure fin résumé) et en bas qu'on voit en timeshifting ils restent affichés tout le temps ça cache les sous-titres et il y a aussi une espèce d'ombre qui rend la moitié de l'écran noir.
Et puis les réglages pour la qualité enregistrement et autres paramètres, à chaque mise à jour il faut tout refaire.
J'allais oublier aucun affichage sur la box de la TV pas la chaîne pas l'enregistrement pas le timeshifting, aucune indication, rien.
Ça fait 4 mois que je l'ai et je regrette l'ancienne.
Télécommande mini 4K maxi galère
fleche.png (656 Octets)Touche "va et vient" entre deux chaines Vu 2004 fois
