Filtrage wifi adresse MAC
  • hello
    freebox Delta fibre PON okay
    c'est quoi la différence entre listes "blanche" et "noire" pour le filtrage wifi MAC ??
    j'ai un dispositif actuellement configuré en wifi
    mais je voudrais le basculer sur une connexion LAN
    donc je dois désactiver cette connexion ...
    donc je choisis bien la liste "noire" ?
    thnx
  • Liste blanche, seules les adresses mac listées sont autorisées à se connecter en wifi
    Liste noire, les adresses mac listées ne sont pas autorisées à se connecter en wifi
    Comme le filtrage est dans la partie WIFI, le filtrage n'intervient que pour les connexions WIFI, les connexions filaire (RJ45) ne seront pas impactées. (les adresses MAC étant différentes en supplément)
    (correction: remplacement lan par filaire)
    Modifié en dernier par Hansolo le 14 février 2022, 14:17, modifié 2 fois.
    DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
  • thnx
    en résumé (screnn) j'ai 2 appareils connectés sur le 2.4 ghz
    c'est le connecté wifi encadré que je voudrais désactiver car j'ai la possibilité de faire une connexion LAN ... donc je mets en place un filtrage MAC en liste noire ?
    bonne journée
    Capture d’écran 2022-02-12 084636.png (73.63 Kio)
    Vu 2379 fois
  • Si par "connexion LAN" tu veux dire connexion filaire (le LAN, c'est l'ensemble du réseau, que tu sois connecté par Ethernet ou Wifi ou pigeon voyageur), es-tu obligé de le déconnecter du Wifi ? Si tu branches ton appareil en Ethernet (a priori donc), ça devrait couper sa connexion en Wifi et basculer automatiquement sur le filaire. Pas besoin de faire plus normalement.
    Mais sinon, oui, c'est bien ça.
  • Question bête : as-tu appelé free ? :D
