J'arrive sur ce forum car je cherche une réponse à mon "problème".
Infos
Je suis propriétaire d'une petite chambre d'hôte et je propose le wifi à mes clients et tous les mois je change le code d'accès au wifi.
J'ai aussi une installation climatisation que je commande par ce même réseau wifi.
Du coup comme je change le code tous les mois, je dois aussi changer ce dernier sur mes clims et la manip est loin d'être aussi simple que sur un téléphone ou un ordinateur.
Question
Est il possible en quelque sorte de gérer 2 réseaux wifi en parallèle avec ma box ?
Pensez vous qu'il soit possible de mettre ma clim sur le 2.4GHz et mon wifi client sur le 5GHz ?
Merci d'avance
Gérer plusieurs Wifi
Logiquement, en attribuant un pass différent au 2,4 gHz et au 5 gHz, tu dois pouvoir permettre l'accès des clients à un seul.
