Je suis tomber sur cet adaptateur SFP+ vers RJ45 pensez vous que cela fonction sur la Delta?
https://www.amazon.fr/ipolex-10GBase-T- ... =1&sr=8-20
Je met un câble Ethernet de cat 8
Module sfp+ vers RJ45
Non, ce module SFP+ n'est pas compatible avec le serveur Delta.
En fait, il a besoin d'être alimenté par le port et celui de Free n'offre pas cette possibilité.
Sur le Delta, seul un câble SFP+ passif peut convenir, malheureusement.
Du coup, tu es obligé de passer soit par une carte réseau 10 Gbp/s équipée d'un connecteur SFP ou par un routeur adapté, si tu veux profiter du débit.
Ok merci pour ton retour.
Je vais étudier ta solution
J'ai pu lire d'un peu partout que la freebox delta ne délivré que 1,8w au niveau du sfp+ ce qui n'était pas suffisant pour les modules sfp+ vers RJ45.
J'ai trouvé celui ci qui d'après le vendeur ne consomme que 1,5w.
Pensé vous qu'il serait fonctionnel ?
J'ai tourné un certain temps autour du sujet, mais je n'ai jamais lu que quelqu'un avait réussi à faire fonctionner un module actif sur un serveur Delta...
