programmation volets
  • Bonjour, je viens de faire l'acquisition de la freebox Delta et je voudrais savoir si c'est possible de mettre ses volets en programmation horaire, pour qu'il se lève et se referme automatiquement à un horaire défini et éventuellement ce referme en fonction de la luminosité. Merci
  • Oui en installant une VM avec Jeedom et surtout de la patience pour paramétrer tout ça !
    J'ai une porte de garage sectionnelle commandée avec un moteur Somfy...
    Sera t'il possible de la commander avec la freebox ?
    Merci et bonne journée.
  • Merci philoo94 , Après quelques recherche sur la VM et Jeedome pour la delta je me suis aperçu que ce système était au dessus de mes compétence en matière de domotique, voilà pourquoi j'avais posé cette question. Je vais peut-être me dirigés vers un autre système qui me parait plus simple, genre eedomus ou Ubiwizz. Si quelqu'un connaît ces systèmes je suis preneur de conseil, merci.
