J'ai installé ma Freebox Delta/Pop hier.
Tout fonctionne jusqu'à présent parfaitement bien sauf que l'unique freeplug reste connecté en permanence sur le rouge.
Je remercie d'ores et déjà la personne qui pourra "m'éclairer" sur ce dysfonctionnement de ce freeplug.
Mes anciens freeplugs de ma freebox Révolution restaient toujours en feu vert !
Cordialement,
Cathdu56
freeplug de la Freebox DELTA/POP
Il est tout à fait normal que le voyant de la Delta reste au rouge.
Cela signifie tout simplement qu'il n'est connecté à aucun autre système par CPL.
Logique aussi sachant que le player POP est lui-même connecté soit en Ethernet, soit en Wi-Fi.
Imaginons que tu aies un player Révolution ou Mini 4K, dans le cadre de l'offre multi-TV.
Dans ce cas, la connexion de celui-ci par CPL entrainerait le passage au vert du voyant.
Il n'y a donc là aucun dysfonctionnement...
