Je propose de faire un sujet Mises à jour du Player avec retour sur les évolutions, vu que le bugtracker ne piste plus celles-ci.
J'ai en effet remarqué aujourd'hui qu'OQEE était en 1.076. J'en étais resté à 1.073.
Mise à jour player Pop (Android et OQEE)
Et j'ai donc découvert dans les paramètres des profils d'OQEE qu'on pouvait choisir 3 niveaux de qualité vidéo:
- jusque 2160 -4k
- bas débit
- très bas débit
A priori le bas débit correspondrait au mode "normal" sur la Révolution.
Dommage qu'il manque le HD pour ceux qui n'ont pas de télé 4k mais assez de débit.
- jusque 2160 -4k
- bas débit
- très bas débit
Bonjour, j'ai eu une MAJ de OQEE hier soir.
Mais je ne trouve aucunes informations dessus.
Freebox Delta + Player POP
Salut
Idem pour moi
Pas trouver le niveau de qualité vidéo
Idem pour moi
TotoLeMarseillais a écrit : Pas trouver le niveau de qualité vidéo
Il se trouve dans OQEE Réglage/Télévision/Qualité TV
Maj OQEE ce jour en 1.0.79
aucune évolution visuelle....
Delta + Player FLOP
MAJ 1.087.
On ne sait pas ce que ça apporte.
En tout cas, depuis une semaine environ (j'ai l'impression), je n'ai plus de bugs "dash error" ni de boucle temporelle, ni d'écran à moitié affiché.
C'est le cas pour vous autre ?
Moi le soucis comme ça marche depuis le début, j'ai toujours peur qu'une mise à jour me casse la baraque !!!!TotoLeMarseillais a écrit : ↑24 novembre 2020, 17:55Moi aussi
Ok je sors........................................
bonjour
Alors ,que je n avais pas de soucis avec la pop server(fibré) et pop player depuis mon emménagement le 1er octobre.
Et bien depuis la dernier maj ,à chaque fois que j allume la Pop player, j ai un écran veuillez choisir un profil mais je ne peux rien faire.
IL faut je fasse la touche maison puis ok rapidement pour tombée sur une chaine .
Si je traine je retombe sur l 'ecran "Veuillez choisir un profil......"
Après plus de problème.
j ai redémarré le player au moins 6.. 7 fois par jour depuis la maj,rien ni fait.
Si quelqu'un a une solution merci
pop server et pop player FIBRE PON
¨passion la pêche des carnassiers en floatube et l informatique
Bonsoir
bon problème disparu avec un reset usine du player Pop.
Il y a une version 1.091 d'OQEE depuis samedi (ou peut-être avant).
Je n 'ai rien vu de particulier. Ca doit être sous le capot encore.
Je viens de recevoir un Player POP pour connecter un deuxième TV sur config. de base Delta Devialet.
-1- Quelqu'un pourrait-il me donner la procédure à suivre en cas de DASH ERROR par exemple, pour rebooter le Player POP (en dehors de débrancher rebrancher bien sûr)?
-2- Et aussi ce qu'il faut faire pour voir s'il y a des mises à jour disponibles du Player et les appliquer ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Salutjjl5 a écrit : ↑16 décembre 2020, 10:13 Bonjour,
Merci d'avance...
En restant appuyer sur Marche/arrêt apparat un menu avec redémarrer
Concernat les mise à jours du player elles se font au démarrage de celui-ci et idem pour les applis si tu a mis mise à jours auto
Merci de jjl Le Marseillais (aussi) du 5°arrdtTotoLeMarseillais a écrit : ↑16 décembre 2020, 17:45
Salut
Mise à jour 1.0.94 de l'appli Oqee: https://dev.freebox.fr/blog/?p=10284
La mise à jour apporte les changements suivants :
- Corrections sur le player vidéo
- Correction d’erreurs de lecture vidéo en sortie de veille
- Meilleure gestion des versions régionales de France 3
Belle journée,
C'est Noël !
Une mise à jour android à été installée sur le player pop.
Cela règle les problèmes d'HDR toujours activé !!!!
Également le dts etc fonctionne enfin !!!
C'est Noël !
