Bonjour à tous
En regardant sur OS de la freebox plus d'affichage depuis le 14/09 l 'après midi alors que tout fonctionne parfaitement ..... je n'ai rien vu sur les forums pour ce cas ......
Par curiosité si parmi-vous à des infos la dessus
Bonne journée à tous
Truc bizarre plus d'affichage débit
Avec ce type de défaut, je commence par rebooter la box, après je regarde si le défaut est toujours présent. Il y a quelque jours, c'est la courbe de température d'un des éléments de mon serveur qui avait disparu, le reboot à résolu le problème.
Ok je tente un rebot Merci
Bien vu l'affichage du débit réa-parai .... Bonne soirée à tous
