Freebox pop installée ce jour, j’ai des retard de sons sur tous les services (netflix, prime, player...). En redémarrant le décodeur ças’estompe un peu mais cela recommence quelques seconde plus tard, et encore plus vite si je zappe entre les services...
Merci pour votre aide.
Décalage son/image
Ps : idem avec les replay.
Problème résolu pour le moment en mettant le format de sortie numérique du son en « PCM ».
On verra si ça se maintient.
Salut à tous,
Merci pour ton astuce, le son et l'image son synchro
Nenexdu25 a écrit:
> Bonsoir,
> son en « PCM ».
Tu pourrais me dire ou se trouve ce reglage stp ? Merci d'avance
> Bonsoir,
> son en « PCM ».
Salut à toutes et à tous,
Même question à propos du PCM. Où doit-on régler cette option ? Sur le "POP player" ou sur la télé ?
J'ai regardé tous les réglages de son possible sur ma télé (Philips 4K Android). Je n'ai trouvé aucune trace de PCM.
Déjà merci,
Déjà merci,
De mon coté c'est sur la TV mais j'avais deja l'option d'activé donc bon ca marche pas pour moi
Une autre astuce qui marche très bien, tu fermes les yeux et du coup ça te supprime le décalage
Solution trouvé.
Ce rendre dans les paramètres du player sur la page d'accueil.
Préfèrence relative à l appareil
Paramètres avancés
Sortie audio
Format de sortie digital
Sélectionner PCM.
Nickel pour moi
Paramètres avancés
Sortie audio
Sélectionner PCM.
Nickel pour moi
