Bonjour à tous
Je viens de migrer man révolution vers pop
Player branche à l'ampli (classique quoi) image qui saute, noir et gris scintillant pendant 10 secondes puis 1 seconde d'image de l'interface et ça repart en boucle perpétuellement.
Si branche en direct sur la tv pas de soucis, alors que branche via la barre de son, ce problème ! J'ai tout essayé, change de câble, de port hdmi, rien n'y fait
Quelqu'un d'autre à ce problème ou une solution
Bug pop barre son JBL 5.1??
lolodemars13 a écrit:
> Bonjour à tous
> hdmi, rien n'y fait
> Merci
Salut.
Perso la barre de son n'est pas reliée au player mais à une autre prise hdmi de la tv. Un prise dite 'hdmi arc' qui permet de transferer le son et controler la barre son .
Si cela peut t'aider .
> Bonjour à tous
> hdmi, rien n'y fait
> Merci
Salut.
Est ce que hdmi arc fonctionne sur la pop ?
Je ne peux pas contrôler directement le son du HC avec ma télécommande freebox pop
Ça fonctionnait sur la freebox one.
Y a t'il un paramètre à modifier ?
Merci par avance
Merci par avance
L'arc fonctionne très bien nativement chez moi
> > Bonjour à tous
> > hdmi, rien n'y fait
> > Merci
> Salut.
> son .
Merci pour ta réponse
Mon branchement, tv hdmi arc vers barre de son
Tous les périphériques hdmi branches sur la barre de son.
Cela permet de contrôler toutes mes sources en mode ARC via la barre plutôt que contrôler uniquement la freebox branche ARC hdmi au détriment du reste
> > Bonjour à tous
> > hdmi, rien n'y fait
> > Merci
> Salut.
> son .
