Bug pop barre son JBL 5.1??
  • Bonjour à tous
    Je viens de migrer man révolution vers pop
    Player branche à l'ampli (classique quoi) image qui saute, noir et gris scintillant pendant 10 secondes puis 1 seconde d'image de l'interface et ça repart en boucle perpétuellement.
    Si branche en direct sur la tv pas de soucis, alors que branche via la barre de son, ce problème ! J'ai tout essayé, change de câble, de port hdmi, rien n'y fait
    Quelqu'un d'autre à ce problème ou une solution
  • lolodemars13 a écrit:
    > Bonjour à tous
    > hdmi, rien n'y fait
    > Merci
    Salut.
    Perso la barre de son n'est pas reliée au player mais à une autre prise hdmi de la tv. Un prise dite 'hdmi arc' qui permet de transferer le son et controler la barre son .
    Si cela peut t'aider .
    Est ce que hdmi arc fonctionne sur la pop ?
    Je ne peux pas contrôler directement le son du HC avec ma télécommande freebox pop
    Ça fonctionnait sur la freebox one.
    Y a t'il un paramètre à modifier ?
    Merci par avance
  • L'arc fonctionne très bien nativement chez moi
    > > Bonjour à tous
    > > hdmi, rien n'y fait
    > > Merci
    > Salut.
    > son .
    Merci pour ta réponse
    Mon branchement, tv hdmi arc vers barre de son
    Tous les périphériques hdmi branches sur la barre de son.
    Cela permet de contrôler toutes mes sources en mode ARC via la barre plutôt que contrôler uniquement la freebox branche ARC hdmi au détriment du reste
  • Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
