je fais actuellement du télétravail depuis mon poste perso.
Et j'ai des déconnexion régulière (a peu près toute les 5min) du VPN (NCP Scure Entry Client) pour accéder à mon poste de travail.
Ce vpn est fournit par mon entreprise et j'ai le problème avec plusieurs profils.
Ce qui est bizarre c'est que le problème ne se présente qu'en filaire (connexion via un CPL ou directement depuis mon ordinateur sur la freebox delta).
En wifi la connexion VPN tient sans problème.
Et j'ai une connexion fibre.
Comme message d'erreur j'ai Erreur VPN Connexion - Détection DPD.
Pourquoi la connexion filaire n'est pas stable contraitement à la connexion WIFI?
Merci pour votre aide
Problème connexion VPN
si tu as une Freebox delta ou one , c'est un des bugs majeurs du coté serveur.
Dans certains cas, le filaire provoque des micro coupures qui mettent le bince.
c'est paradoxal mais c'est comme cela.
De mémoire, il y a eu une tentative de correction de cela sur la delta il n'y a pas très longtemps. Je n'ai aucune idée de l'efficacité du résultat.
Il faut faire aussi attention à l'activation du SMB V1 sur ton windows. Lors du télétravail, il devrait être désactivé.
Pour info, pour la delta, Free vient de déployer une mise à jour qui semble corriger justement ce type de problème.
