Ecran tactile météo / gestion domotique
  • Salut,
    mon projet d'écran tactile sans fils, avec les alertes de météo France et gestion domotique commence à prendre fin. Je vais finaliser le code et surtout les explications pour que, j’espère, il soit accessible aux plus grand nombres.
    Le cout en matériel tourne autour des 30€ hors alimentation.
    Je me suis simplifié le codage en passent par Home assistant, qui tourne sous notre box. Vous trouverai des vidéos pour l'installé sur Debian si besoin sur la chaine (si vous êtes déjà avec un serveur domotique, vous pouvais en faire tourner deux à la fois).
    Le code "final" devrait être disponible sous peu, alors n'hésitez pas à vous lancer!
    https://youtu.be/nyIoIxQfkfw
    Vu 3111 fois
