Les beaux dhcp disparaissent de l'espace abonnés et de l'os freebox en cas de hard-reset bugtrack FS#244
En delta sur 10G-EPON, la redirection de port ( plage 0-65535 ) ne fonction pas même code bug sur tracker
Beaux statiques dhcp disparaisent et redirection hs
J'ai trouvé une facons de faire qui regle temporairement le probleme...
via espace abonné, effacer toutes conf de baux statique, de redirection de ports ... a chaque fois, hard-reset du server ( fastidieux )
Faire de même via le freebox os
ensuite, ne modifier QUE via le freebox os
