Bon j'ai fait une vidéo pour expliquer comment ouvrir le tout :
https://www.youtube.com/watch?v=OWfbN4Aza5g
n'ayant pas encore reçu ni les cables ni les antennes, je n'ai encore rien mis dessus.
Dès que c'est fait je fais la suite
Etape 1: 04/12 - 21H17
Etape 2: Ok dans la foulée
Attention dans le module ADSL 4G les connecteurs ne sont pas de type UFL mais surement MHF4.
Les UFL sont trop gros pour les connecteurs dans le module.
Avec les UFL vous pouvez faire uniquement la modification directement dans la box.
simkamil :
> mis dessus.
Top la vidéo! Merci!
> mis dessus.
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
Il y a un tuto pour faire la modif dans le serveur ?
J ai commandé ça
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07DNQZK4 ... UTF8&psc=1
J ai commandé ça
daigoro :
> J ai commandé ça
On va pas parler de modif mais plutot de branchement.
Tu prends la vidéo ci-dessus
et à la place des antennes internes tu branches tes adaptateurs en les passant pas la grille arrière du module et voila c'est tout! y a plus qu'a brancher tes deux antennes et à les orienter.
D'ailleurs quelques peut-il confirmer la taille du module? en longueur?
On a confirmer le type SMA Femelle vers U. FL IPX Mhf4 mais il nous reste à confirmer la longueur necessaire?
> J ai commandé ça
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
Oui mais je parlais de brancher directement dans le serveur. Pas dans le module 4g
superdome :
> daigoro :
> > J ai commandé ça
> On va pas parler de lodif mais plutot de branchement.
Comme je l'ai dit dans un message précédent il faut au minimum un cordon de 15 cm car le module fait 13 cm de long et les connecteurs mhf4 sont situés au fond du module.
J'ai commandé ces cordons :
https://www.amazon.fr/gp/product/B075X4PQYX
> daigoro :
> > J ai commandé ça
Bonsoir ,
si on a un peu de temps est ce qu'une antenne de ce type conviendrait ?
https://fr.aliexpress.com/item/2-22dBi- ... d785756e-0
Merci .
stéphane.
Merci .
stéphane.
FabFred63 :
> superdome :
> > daigoro :
> > > J ai commandé ça
> pas la
> confirmer
Le câble est bon ? (rp sma)
> superdome :
> > daigoro :
> > > J ai commandé ça
> pas la
> confirmer
Apparemment non c'est RP SMA et attention le SMA est mâle et non femelle la plupart des SMA sur les antennes sont mâle.
Galère à trouver ce câble
pour le branchement des antennes directement dans le module je suis dessus
La vidéo sera faite même s'il n'y aura pas grand chose de plus à montrer
Tu as pris quels câbles ?
c'est en cours de choix
je détaillerais le tout dans la vidéo :p
Ne maitrisant pas complètement ce sujet de connectique je me fais aider
FabFred63 :
> superdome :
> > daigoro :
> > > J ai commandé ça
> pas la
> confirmer
Ok j'avais pas vu merci
> superdome :
> > daigoro :
> > > J ai commandé ça
> pas la
> confirmer
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
J'avais commandé des cables mais pas le bon diamètre du coup.
Avez vous le diamètre précis qu'il faut (si quelqu'un à les bons) ? Car ils existent en 1.13mm et en 0.93mm apparemment.
Etape 2: Ok
Etape 4: Recue le 08/02
Etape 2: Ok
Je n'ai pas le debit "4g upload" affiché ?? (voir image)
Vous l'avez vous?
Je suis en versionfreebox 4.03
[attachment=0]Capturle.JPG[/attachment]
Vous l'avez vous?
Question bête
J ai là delta et 3 abonnement Free Mobile depuis l installation de là delta j ai pu de réseaux Free Mobile dans la maison avant j avais la révolution et le femtocel ça fonctionner très bien ma question si je rajoute une antenne extérieur 4g branché sur la delta aurai-je dû réseaux 4 g sur mes téléphones portable dans la maison ?
Merci de votre aide
Question bête
Merci de votre aide
