Bonjour tous,
en montant mes HDD dans le boitier serveur, un radiateur m'est tombé dans la main
il y avait encore du "gel" sur le radiateur et sur ce qui me semble être un CPU ou un bridge
je l'ai replacé et j'ai tout refermé après avoir mis les hdd (4 hdd en Raid 5)
par contre, auj, quand je regarde les températures sur l'appli, plusieurs m'inquiètent :
- CPU AP : 71°
- CPU CP Slave: 84°
- CPU CP Master: 84°
les autres températures sont à 40° ou moins, et les ventilos sont en permanence à 3000 trs
les températures des CPU me paraissent élevées
quelles températures avaient vous de votre côté?
température des composants
Etape 1 : Migration V6=> DELTA le 4/12 a 17h45
Etape 3 : sms modalités de paiment (20/12), num ups sur free.fr(24/12) sms UPS (25/12)
Réception Freebox : 27/12 10h20
Bonjour, j'avais vu une capture d'écran qui montrait des températures similaires.
Je trouve ça beaucoup trop élevé sachant qu'on est en hiver avec des intérieurs chauffé a 19/20°.
Qu'en sera t'il en été avec +35° ?
Je regarderais pour améliorer le refroidissement du Server Delta pour ne pas dépasser les 80°.
Avec un support ventilé pour PC portable peut être ou en déportant les disques internes.
Freebox Delta
Neferis :
> Bonjour tous,
> la main
> 5)
> m'inquiètent :
> - CPU AP : 71°
> - CPU CP Slave: 84°
C'est trop chaud. Il vaudrait mieux limiter l'utilisation et contacter le support.
Ce qui n'a pas tenu c'est sans doute de la pâte thermique adhésive. Mais ça n'est pas à toi de réparer...
> Bonjour tous,
> la main
> 5)
> m'inquiètent :
> - CPU AP : 71°
> - CPU CP Slave: 84°
En cette période où Free n'arrive pas à fournir les Freebox à ceux qui l'ont déjà commandé,
je vais éviter le changement de box
je vais déjà essayer de mettre de la pâte thermique (de la vraie, pas un vieux gel tout pourri) et on verra ce que ca donnera
vu qu'il ne semble pas y avoir de support pour bloquer le radiateur, je vais quand même vérifier que la pâte thermique fonctionne pour ce type de radiateur
Bon, ok, ca me parait fou, mais après avoir contacté le support par chat,
mon interlocuteur a accédé à ma box pour relever les températures, et pour eux, il n'y a rien d'anormal concernant les températures et la ventilation...
je cite :
"Assistance: Oui, actuellement, il tourne à 2649 RPM.
15h21 Assistance: J'ai relevé la température des trois composants essentiels du Server (CPU Marvell, CPU Broadcom, switch).
15h22 Assistance: et vous confirme que rien d'anormal n'a été décelé"
pour rappel, la température n'a pas bougé d'un iota depuis mon premier message...
bref, je ne touche à rien
je cite :
Ce "gel" n'était pas sec et t'a donc permis de refixer le dissipateur ?
En te lisant j'avais plutôt compris que tu l'avais reposé sans forcément qu'il tienne correctement.
Bonsoir !
Je suis allé à la pêche... Et j'ai ramené 4 barracudas de taille moyenne....
Des Seagate BarraCuda Pro 1 To (ST1000LM049) 7200 tr/mn
Ci-joint les températures en raid 10 (température pièce de 18 à 20 °C) en charge!
[attachment=0]Temp4.jpg[/attachment]
Modifié en dernier par pilot83 le 02 janvier 2019, 21:18, modifié 1 fois.
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Lokaspoon :
> dissipateur ?
j'ai fait attention,
mais oui, le "gel" était encore gluant et le radiateur a bien tenu lorsque je l'ai remis en place
sinon, je n'aurais même pas branché le server
maintenant, rien n'indique si il y a eu perte d'efficacité ou non
> dissipateur ?
Je pensais qu'ils auraient utilisé une colle thermique qui joue le rôle d'optimisation de contact entre le composant et le dissipateur mais aussi le rôle d'adhésif "fort".
J'en avais utilisé pour fixer des dissipateurs sur les composants "chauds" (puces mémoire et étage d'alim) d'une carte graphique.
Pour le coup, ce que tu appelles "gel" est sans doute de la simple pâte/graisse thermique a priori adhésive "mais pas trop". C'est un choix étonnant de leur part...
... Si la surface du composant était correctement couverte lorsque tu as replacé le radiateur, alors tout va bien.
[attachment=0]CaptureTemp.JPG[/attachment]
au repos Raid 0
au repos Raid 0
Tu as vu, tes ventilateurs tournent beaucoup moins vite que les miens !
J'ai rien dit c'est pareil pour moi, il est au repos aussi.....
[attachment=0]20190102_212009.jpg[/attachment]
Modifié en dernier par pilot83 le 02 janvier 2019, 21:21, modifié 1 fois.
pilot83 :
c'est vrai mais on retrouve le résultat sur la temperature cpu donc à mon avis rien d'anormal enfin j'espère
Donc les ventilateurs efficaces en charge ça chauffe moins qu'au repos !
Les températures des disque dur >50°C sont vraiment alarmantes au repos.
Sachant que la température ambiante de la pièce risque d'augmenter plus tard dans l'année au printemps et en été, cela risque de poser des problème pour la durée de vie des dits disques.
Sphox :
sur mon QNAP (NAS) juste à coté de la freebox, dans une pièce à 21°, j'ai deux disques au repos respectivement avec 33° et 36° (fonctionne non stop depuis 4ans) quand sur la freebox chacun d'eux avoisine les 50° min. C'est chaud ! Tu as raison Sphox: Espérons que les disques ne lâchent pas avant l'heure car il n'y aura pas moyen de se les faire rembourser si problème. A surveiller donc.
Sur la fiche technique de mon barracuda, il est écrit: température maximale en fonctionnement 60°C !
Sauf que le constructeur ne précise pas la durée de vie du matériel si ton disque dur est en permanence proche des 60°C, voir l'étude Google à ce sujet http://www.buildcomputers.net/hdd-temperature.html
"Hard disk manufacturers often state the operating temperatures of their hard disk drives to be between 0°C to 60°C - This can be misleading because what they mean is that your hard disk will function at these temperatures, but it doesn't tell you anything about how long they are going to survive at this range."
bonjour à tous,
voici ma contribution,
J’ai rajouté 4 entretoises cylindrique gris de 1cm de haut(pièces ikea pour meuble) au double face puis un petit ventilateur de 80 mm avec 3 positions de vitesse(mais je le laisse à la première position pour le bruit mais aussi car les ventilos du serveur n’excède pas les 1500/tpm )en extraction avec trois trous au fond du meuble télé,
ELUTENG Ventilateur USB Silencieux Fan 5v Trois Vitesse Réglable Ventilateur 80 mm Mini Ventilateurs pc USB 8cm Cooling Fan Portable pour https://www.amazon.fr/dp/B06XRCDZDH/ref ... 5CbHTER5PY
si vous avez besoin de conseil n hésitez pas
Bonjour,si vous avez besoin de conseil n hésitez pas
On peut voir une image de votre installation et aussi le lien de chez Ikéa
pour les entretoises.
Etape 1 : 12/12 - 17h30
Etape 2 : 12/12 - 17h26
Etape 3 : 18/02 - 13H38
Etape 4 : 19/02 - 19h17
pour les entretoise ce sont des pièces sûrement d’un meuble IKEA, cela traînait dans ma boîte à outils, je vous les mets en photo ci-dessous,
[attachment=2]59D2752D-A2D2-4227-8A84-8169F95D9843.jpeg[/attachment]
[attachment=1]088FE26D-3727-4288-9AE1-A77BBFD1C82D.jpeg[/attachment]
[attachment=0]8B9BD633-AA88-412F-A2FE-EC742C6C7E70.jpeg[/attachment]
Si quelque chose n est pas clair n hésitez pas à revenir vers moi,
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
8B9BD633-AA88-412F-A2FE-EC742C6C7E70.jpeg (132 Kio)1. interrupteur du ventilateur mis au double face pour le choix des vitesses 0=off 1=2000/tpm 2=2500/tpm 3=2900/tpm
j’y accède par les trous que j’ai fait au fond du meuble avec 1 doigt.
2. trois trous en mèche de 25mm pour faire échapper l air chaud du serveur par le ventilateur en extraction.
3. ventilateurs fixées par le haut avec un double face, car l air chaud sort par les grilles en haut du serveur a l arriere (puis comme ça il ne bouge pas)
4. ventilateur branché sur le port USB du serveur. Vu 9226 fois
