Partagez vos débits en ADSL + 4G
J’attends toujours ma box delta, mais j’ai lu que l’agregation de données adsl et 4G fonctionnait mieux si la box était configurée en IPV4. Vous êtes en V4 ou en V6 sur votre box ?
On a déjà testé ça ne change presque rien ipv4 ou ipv6....
Etape 2: Ok
Etape 4: Recue le 08/02
Etape 2: Ok
Hello !
Pour ma part débits:
- V6 Révolution en vdsl environ 25 Mbps en down et 5Mbps en up, ligne de 1031 mètres
- V7 Delta en agrégé ça dépend ça dépasse : De 20 Mbps en down et 5 en up à 85 Mbps en down et 15 en up...
En revanche, coupures régulières du trafic internet en cas d’agrégation, nécessité de redémarrer le server 3 fois hier, rien aujourd'hui...
Je me réponds à moi même... Coupure internet à l'instant. Comme la TV continue de fonctionner je soupçonne un problème de DNS, je vais essayer de coller ceux de Google pour voir...
Pour moi option 4G activée, message "recherche de signal radio"... pourtant avec mon smartphone également chez FREE, je suis en 4G.
Je continue de me répondre à moi même, ça coupe peu de temps après avoir ouvert l'interface mafreebox pour regarder les courbes de débit. Si on n'est pas curieux pas de de coupure...
je reçois tellement timidement la 4g à la maison que je suis connecté sans l'utiliser ....
je suis à 80 mbps sans alors ça va je me plains pas
[attachment=1]speedtest.xdsl..PNG[/attachment]
sans la 4G
[attachment=0]speedtest.dsl+4G.PNG[/attachment]
avec la 4G
Bref peut de différence, pourtant je suis dans une grande ville, ou il y a plus de Banque que de Bar.
Je capte tres bien la 4G Free a la maison.
Je confirme aussi, que j'ai eu des coupures de réseau, j'ai du redémarré la Delta et j'ai eu du mal a les resynchronisées.
La Freebox serveur, n'affiche pas de message d'erreur les deux fois ou c'est arriver
sans la 4G
avec la 4G
Bonjour .
Box reçue ce matin...
Pour l'instant Révolution et Delta Idem Down 12 Mb/s Up 1 Mb/s
J'ai un problème avec le player ...la suite 4G plus tard
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Pour ma part pas top je passe de 8M a 12M.
J'ai du coup essayer en enlevant L'IPV6.
Et la de 8M a 14 M (une fois c'est monté a 16M).
Autre problème c'est qu'au bout d'un certain temps internet ce coupe, et la obliger de désactiver la 4g pour que ça remarche aussitôt.
Bon... je viens de tester.Adsl et 4G (en IPv6)
de 12 Down et 1 Up
et en fonction de la demande je suis arrivé a 23 Down et 7,5 Up
Pour info le test sur le téléphone donne 4g+ 40 Down et 2 Up
[attachment=0]4g.jpg[/attachment]
de 12 Down et 1 Up
Moi j’avais en 3 Max en ADSL
Avec la 4G je monte aujourd’hui au alentours de 40 mega. Je fait des pointes à 80 mega.
Ça varie beaucoup le débit, hier j’avais que 20 mega.
Par contre j’ai aussi des coupures, obligé de redémarrer le server.
Quel réglage de DNS pour éviter les coupures?
Brirad71 :
> pointes à 80 mega.
Test de l' agregation 4G + Adsl avec Nperf:
entre 13 et 15 mbs en Down et 0.8 et 1.87 mbs en Up que ce soit en Wifi AC ( Pour le PC et le téléphone ) ou directement avec un cable ethernet au cul de la box. Cela ne change pas grand chose par rapport a la révolution. Je dois comme beaucoup redemarrer la box de temps en temps car la connexion Wi-fi se coupe.
Sur mon tel Huawei P20 Pro qui a toute les féquences disponibles 4G pour la france j'ai en 4G+: j'ai entre 38 et 46 mbs en download et entre 1.97 et 2.15 en upload.
Ce matin 25.28 en down et 12.32 avec la Delta / 30 mn après 8 et 0.71. Donc cela varie énormément.
> pointes à 80 mega.
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
La je viens d'avoir un joli bug :
Ma carte sim n'est pas détectée ???
Avec une e-sim comment est ce possible ?
Esim Delta.PNG (57.82 Kio)Carte sim non détectée Vu 5397 fois
En cas d'agrégation 4G, si une coupure internet survient, pas besoin de redémarrer la box. Simplement désactiver l'agrégation en façade de la box, et la connexion reprend.
Slt,
ceux qui ont de bons débit, comment etes vous reglé sur votre interface free au niveau du ping
moi je suis en mode patate mais je n'ai aucune amélioration de débit.
merci de vos réponses
Je suis en mode par défaut pour le ping.
Voici une capture d'un download. Sachant que mycanal sur l'apple tv pompe 1,5 à 2 Mo/s
Et que ma Connexion VDSL ne m'autorise que 6,5 Mo/s.
Par contre sa fini par bloqué, dommage.
il y a un truc qui doit mal fonctionner dans la box quand même
il y a 2 jours, j'étais à 89 Mb en down et 4 Mb en up
aujourd'hui 17 Mb en down et 0,9 en up
avec la révo j'étais entre 20 et 26 en down
je n'ai rien changé dans la config
Peut être les serveurs qui regroupent les deux flux qui sont concernés :/ ?
