orguerra :
> A voir si cela peu passer quand même, il s'agit de deux tubes métalliques
> dans la planche:
> http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/3/5/ ... 658f6e.jpg
> Et pour les quelques centimètres peut etre que ca passe aussi. Après c'est
> la solution du pauvre, ce n'est pas super beau non plus.
J'ai déjà eu une tablette comme cela (ce modèle) fixée sur une poutre. La tablette elle-même penche déjà un peu vers l'avant, franchement ça ne me rassurerait pas.
> Ils se sont bien torchés quand même avec leur design... Pourquoi n'ont-ils
> pas fait une simple barre de son en barre justement
Ils auraient fait ça, je ne l'aurais pas commandée. L'aspect enceinte transportable est un élément déterminant pour moi.
Où positionner le Player dans son salon ?
Effectivement je n'ai eu que la tablette longue avec des objets léger , je me fie a ton expérience
L'enceinte tout en un oui mais beaucoup trop haute, heureusement que j'ai modifié mon meuble TV je pourrais donc adapter la hauteur de la TV mais beaucoup ont refusé de migrer a cause de cela aussi, taille non standard.
Etape 1: 04/12 - 18h45
Etape 2: 04/12 - 18h49
Etape 3: 20/12 - 12:51
Le player peut'il être éloigné de la TV (5 à 10m) ?
Cela serait utile pour les personnes ayant déjà un ampli AV et un pack 5.1. Le player trouverait alors son utilité comme enceinte connecté hors flux TV.
Du coup existe t'il un système de transmetteur HDMI 2.0 pas cher et performant à positionner entre l'ampli AV et le player.
Je suis preneur de vos bonnes idées.
Un câble HDMI de 5 m voire plus ne vous irait pas ?
Migration V6 vers Delta demandée le 04/12/2018 à 21h45
Étape 3 : SMS/Mail reçu le 18/01/2019 à 18h15
Étape 4 : Box expédiée le 21/01/2019 à 16h04
Le câble est une solution mais inesthétique. Aujourd'hui on essaie de cacher les câbles. Je me demandais si Free allait proposer une solution par cpl ou wifi.
CPL à moins de faire une usine à gaz je ne vois pas, mais sinon sans fil oui cela existe. Mais c'est aux environs de 160 € pour quelque chose de qualitatif.... Je ne vous parle que de solutions hors Free. Donc de leur côté "wait and see" comme disent nos amis d'outre Manche.
Pourquoi pas imaginer la possibilité d'associer le player à un autre récepteur (ampli existant) via bluetooth.
Comme déjà dit, mieux vaut attendre les premiers retours de terrain si cette inconnue est décisive pour toi Bateman64
Hello,
Comme beaucoup je me demande comment optimiser le placement du Player pour bénéficier du son Spatialisé, profiter des retours sur les mur etc.
J'ai un meuble avec TV encastré qui ressemble grosso merdo à ça :
[attachment=0]meuble-tv-bibliothèque-blanc-neige-tapis-gris-anthracite2.jpg[/attachment]
Avec le matos multimedia dans les cases sous la TV (Box player et server, lecteur Media Optique, platine, ampli etc)
Cela serait idiot et contre performant de mettre le player Devalet dans ces "coffrages", et il est trop haut et profond pour le positionner devant la TV (et de toute manière le son irait s'y refléter et cela n'est pas optimale non plus )
Je pensais donc le mettre sur le dessus de l'armoire, il resterait 80cm en hauteur d'ici le plafond, est-ce une option potable ? (Au niveau de l'étoile). Je ne vois pas d'autre option intelligente, et vous ?
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
toctocmanN :
> Il faudrait déjà avoir la bête pour savoir comment on va l installer.
> Je pense faire une ptite étagère au dessus de l écran.
Tout pareil étagère au dessus de la tv pour moi
Pour moi, c'est la même problématique avec une centrale : à hauteur d'écoute.
Je crains donc que votre positionnement en hauteur ne permette pas d'en profiter comme il se doit.
Moi j'ai un meuble TV qui ressemble un peu a ça :
https://cdn.vente-unique.com/thumbnails ... 136974.JPG
Sachant qu'il est ouvert derrière et sur les cotés, ça devrais être bon pour le placement du player non ?
omthebest39 a écrit:
> Salut,
J'ai le même meuble et j'ai placé le Player sur l'étagère du bas.
Ça marche et le son est bon.
Je vais essayer avec le player devant la télé sur le dessus du meuble.
Si ça marche mieux j'achèterai un pied TV pour avoir la place de mettre le Player sous la Télé.
> Salut,
Dégroupé ADSL Freebox Delta
TV Samsung UE55JS8500
faut pas se prendre la tete pour un meuble. Moi je l'ai mise à coté (à gauche de la tv) et comme le son est spatial, on ne sent pas du tout d'où le son vient . Le son remplit la pièce par réflexion et donc on peut mettre la box sur le coté.
edit: attention, moi ca marche bien chez moi car j'ai un mur à gauche de la TV à moins de 3 mètres et du coté droit j'ai aussi un mur avec fenêtre à 3 metres (de la box) , ce qui fait que la reflexion du son se fait bien. En gros , il faut que la box soit environ situé au milieu de votre salon , mais on peut tres bien avoir la TV à coté ! à vous d'essayer et vous verrez !
+1
Je pense que mettre le player sous la TV n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs pourquoi dessous , et pas dessus
ou de chaque coté .
Je pense qu'il faut juste qu'il soit au centre du mur et le miracle de la "spacialisation "fera le reste
ou de chaque coté .
