debit très lent de ma connexion WIFI
    c'est mon premier sujet posté sur le forum où je viens de m'inscrire en espérant que quelqu'un pourra m'aider à régler mon problème :
    j'ai déménagé il y a quelques semaines. J'ai conservé les mêmes boitiers FREEBOX et je me connecte à partir des mêmes matériels (ordi portables ou fixe). Je suis bcp plus près du répartiteur qu'avant (610 m avec 9 DB d'affaibllissemnt). Ma connexion WIFI est bcp plus lente qu'avant et les modifs que j'ai testées (activation ou désactivation 802.11n, changement du canal) n'ont rien changé. Je ne sais pas trop quoi tester d'autre .... je suis preneur de tout conseil... Si besoin d'infos plus précises sur la configuration, dites le moi .. MERCI de vtre aide !
    Quelle Freebox V5 ou V6 ?
    Quelles caractéristiques de ligne ? longueur affaiblissement théorique, puis valeurs de synchro relevées sur la connexion : à visionner sur la TV pour la V5 et via l'administration du Server pour la V6
    Quels symptômes constatés pour dire que le débit est lent ? quelles mesures et comment est-ce mesuré ?
    Le mieux déjà est de controler ton accès en branchant un câble Ethernet entre la box et ton PC pour controler la synchro sur un accès fixe et non Wifi pour commencer et voir si tout est déjà normal de ce côté là.
    Pour aider à la recherche des infos sur la ligne, la synchro et le test de débit que l'on peut faire, ce tutoriel à ta disposition :
    http://www.busyspider.fr/freebox-ligne- ... o-free.php
