Connexion directe entre Server et Player
  • Server et Player sont (chez moi) dans la même pièce; ai-je vraiment besoin de passer par les Freeplug (et donc par une boucle CPL) pour les connecter ensemble ou puis-je les connecter en ethernet directement ?
    Si oui :
    - y a-t-il des paramètres particuliers à mettre en place ou une procédure spécifique ?
    - ne peut-on, du coup, acheter des câbles d'alimentation "normaux" pour les boitiers server et player (les deux Freeplug, c'est beaucoup de volume bien inutile juste pour de l'alimentation courant...) ?
    d'avance, MERCI !!!
  • hello
    tu peu connecter en direct par cable rj45
    mais je voit pas l'interet vu que tu utilise les freeplug pour alimenter
    donc innutile d'utiliser un cable suplémentaire ( le cpl gère sa très bien )
    tu appuis sur le bouton de l'un 3 sec et pareil sur l'autre et sa fonctionne ;)
    ensuite si tu prend des autres alimentations, sa sera aussi gros
    car c'est du 12 volt et non du 220volt donc tu auras toujours des boitiers sur tes fils
  • BON PLAN
  • OK (merci)
    Si il faut, de toutes façons, des boitiers pour alimenter les boxes => alors, en effet, on ne gagne rien à supprimer les freeplugs.
    Je me disais juste que la connexion directe devait etre meilleure que via les freeplugs (d'autant que parfois, l'un des deux freeplugs se met en erreur... c'est quand même balot, juste pour une simple connexion ethernet !)
    Merci encore
    Jeiffel
