Depuis la migration mini 4K vers POP, je ne peux plus enregistrer (OQ/EE ou interface freebox OS) sur l'ensemble de l'offre canal+.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ?
Merci pour vos réponses
Freebox POP et enregistrement sur canal+
Pop, fibre, macOS sierra 10.13.6, macbook pro 2015
Oui, la Pop permet d’enregistrer les programmes Canal via son disque dur, mais il y a quelques subtilités. L’enregistrement ne fonctionne que si le flux Canal est correctement reçu sur la Freebox, et certains bouquets ou contenus peuvent être protégés par DRM, ce qui bloque l’enregistrement.
et surtout vérifie que ton abonnement Canal est bien lié à ton compte Freebox et que la Freebox a accès à tous les flux du bouquet. Si tu utilises l’application TV sur mobile ou tablette, les enregistrements sont parfois accessibles uniquement en streaming, et non sur le disque dur de la Freebox.
DONC si le programme est bien inclus dans ton abonnement et que la Freebox reçoit le flux, l’enregistrement devrait se faire normalement. Sinon, il faut vérifier l’activation du compte Canal dans Freebox OS et la compatibilité du programme avec l’enregistrement!
Bon visionnage et bon courage j'espère avoir pu aider un peu.
Ah, c'est curieux ce problème après le passage à la Freebox Pop. C'est vrai que les histoires de droits (DRM) et les subtilités d'abonnement peuvent rendre les choses compliquées avec les enregistrements, surtout avec Canal+. J'espère que l'auteur de la réponse a mis le doigt sur la bonne piste avec la vérification du compte Canal sur la Freebox et la compatibilité. Bon courage pour trouver la solution !
