sortie optique cassée
bonjour,
à force de branchement, la prise optique à l'arrière du Devialet est cassée. Avez vous une solution ? Un revendeur de carte fille avec cette prise ? Un réparateur ?
il s'agit d'un 2ème Devialet que Free ne prend pas en charge.
Merci à vous
Filooo
Mince, non je ne vois comment faire.
Et même avec un adaptateur fille, ça ne doit pas être facile à dessouder
On est toujours plus malin après coup, mais l'idéal aurait été d'utiliser un petit prolongateur si branchements fréquents... Un peu comme le petit prolongateur USB-C que je préconise pour l'alimentation.
C'était déjà un souci similaire sur la prise optique sur le précédent Devialet ?
Faudrait peut-être voir avec Devialet directement, ils ont peut-être des accords avec des réparateurs
@ + tard
Philippe
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
