debit freebox ultra
  • Bonjour a tous,
    je vous rejoins car j'ai un soucis avec ma freebox ultra et mon pc je n'arrive pas a avoir un débit supérieur a mon ethernet 2.5g de ma carte mère. je suis dans les 500 mb/s avec ou sans le sfp+
    Je vous transmets ci-dessous la configuration de mon PC :
    Carte mère : MSI MEG X570 Ace (MS-7C35) (2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 3 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Vidéo, Dual Gigabit LAN, WiFi)
    Processeur : AMD Ryzen 9 3900X (12 cœurs, 4269 MHz - 43.25 x 99)
    Mémoire RAM : G Skill Trident Z Neo F4-3600C16-8GTZN (8 Go DDR4-3600 DDR4 SDRAM, 16-16-16-36 @ 1801 MHz)
    BIOS : Dernière version à jour
    Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) Positionnée sur le dernier slot PCI, connectée via un riser
    Moniteurs : 2 x HP V24i (connectés en HDMI et DisplayPort)
    Stockage :
    Système : SABRENT Gaming M.2 NVMe SSD 2 To avec dissipateur thermique (PCIe 4.0, lecture jusqu'à 7300 Mo/s) – Position 1
    Stockage rapide : MP600 M.2 NVMe SSD 1 To (lecture 4800 Mo/s, écriture 4500 Mo/s) – Position 2
    Stockage additionnel : 4 disques durs mécaniques SATA 6 de 2 To (débranchés pour les tests)
    Alimentation : Corsair AX1200i (1200W)
    Connexion réseau : Freebox Ultra + pop tv
    Appareils connectés via câble rj45 : TV, second PC, imprimante
    carte reseau : Elfcam® - Carte Ethernet 10Gb SFP+ Compatible avec Freebox Ultra, Intel X520-DA1-82599EN Chip brancher sur le 1er pci.
    mon pc est connecter via ce câble a la box : 10Gtek® 10Gb/s SFP+ Active Optical Cable (AOC) 10-Meter
    (https://www.amazon.fr/dp/B01MYMK4GT?ref ... asin_title)
    Dans le freebox os j'ai bien dans la case sfp état du lien : up, module present, eeprom valide, marque sfp : oem, et model sfp sfp-10g-sr, le type est bien 10gbase-r
    j'ai pas de forcage de type.
    ma carte reseau a bien les pilotes pris ici https://elfcams.com/product/12005 en suivant leur lien.
    en regardant leur video on voi que il utilise un autre endroit et un autre driver mais celui ci est pas compatible avec la carte ...
    https://www.lr-link.com/Upfiles/down/TN ... 6.WHQL.rar
    dans les option de ma carte reseau :
    paquets étendus : 9k
    vitesse et duplex : 10gbits/sec
    pouvez vous m'aider a résoudre mon souci ?
    je test mon débit sur nperf
    cordialement
    julien
  • Bienvenue au club de ceux qui rencontrent malheureusement des soucis de débit avec un chipset X520-DA1: exemples...
    :arrow: As-tu bien débranché le câble Ethernet entre l'Ultra et la carte réseau intégrée ?
    :arrow: Tu parles de ne pas parvenir à dépasser les 2,5 Gbp/s, puis de 500 Mbp/s, ce que j'ai du mal à comprendre.
    :arrow: Est-ce que tu effectues bien tes tests de débit en respectant l'une de ces méthodes ?
    :arrow: Est-ce que tu respectes les impératifs de branchement sur la carte mère ?
  • Coucou,
    Désolé pour la réponse tardive. Après un long échange avec une personne de chez Elfcam, nous avons décidé de changer le câble SFP+, car j’avais une carte de chez eux, mais un câble chinois apparemment. Nous nous sommes dit que cela pouvait être la cause du problème. J’ai renvoyé l’ancien câble, reçu le nouveau, installé… mais le résultat est exactement le même.
    Point 1 : Je n’ai pas de câble Ethernet, c’est un SFP+ des deux côtés.
    Point 2 : Le 2,5G correspond à la capacité de mon port Ethernet. J’en ai deux sur ma carte mère : un standard et un 2,5G.
    Point 3 et 4 : Oui, j’utilise nPerf installé sur mon PC. J’ai retiré l’un des deux disques durs M.2, déconnecté les quatre autres disques durs des ports SATA, placé la carte réseau sur le premier port PCI et la carte graphique sur le second. Malgré tout cela, je peine à atteindre 1,5 Gb/s, alors que je devrais obtenir entre 6 et 8 Gb/s.
    et question pourquoi nperf se ferme tout seul âpres le test ?
    Capture d’écran 2025-06-03 170227.jpg (92.7 Kio)
    Vu 2915 fois
    Modifié en dernier par bikette le 03 juin 2025, 18:09, modifié 1 fois.
  • question pourquoi nperf se ferme tout seul âpres le test ?
    Depuis un certain temps, Nperf présente un bug lors d'un test complet.
    Utilise les 3 traits en haut à gauche de l'application pour sélectionner Test de débit et met une capture du résultat final.
    En n'ayant vraiment qu'elle qui tourne sur la connexion, sans rien d'autre en arrière-plan...
  • voila avec les 3 points :) toujours pareil
    Capture d’écran 2025-06-03 181212.jpg (87.54 Kio)
    Vu 2905 fois
  • Laisse le test se finir !
    Encore une fois, ta capture ne donne qu'une information ponctuelle et non intégrale d'un test : Download en cours mais pas d'Upload, ni de latence.
  • je veux bien mais cet andouille la se coupe à la fin, la seul façon c'est de faire une capture d’écran rapido juste avant la fin.pas évident en latence je suis a 7ms
    Capture d’écran 2025-06-03 192903.jpg (89.42 Kio)
    Vu 2896 fois
  • pire qu'un jeux vidéo ce logiciel j'ai réussi une capture ultime mdr
    Vu 2893 fois
  • Pas de souci en test de débit chez moi, avec Nperf.
    Tu devrais essayer de passer à l'application Speedtest, qui fonctionne très bien...
    Ceci dit, avec un ping à 7 ms, un débit aussi peu élevé ne peut provenir à mon sens que de ce satané chipset X520 auquel je faisais allusion dès ma première réponse.
    Cela peut être causé par l'emplacement de la carte, comme l'évoque Intel ICI.
    Sinon, en Juillet dernier, j'avais précisé ceci :
    Pour ce qui est de la carte Intel X520-DA1, il y a un bug à l'installation automatique du driver.
    Il faut procéder en manuel après décompression du fichier téléchargé.
  • j'ai fais tout les slots c'est la même chose du coup quel carte sfp+ peux me donner un bon débit car si c'est la carte je la vire je vais pas me casser la tête avec ça.
  • Pour ce qui est de changer la carte réseau, je te suggère 3 modèles, à des prix différents.
    Les tarifs restent indicatifs car dépendants des vendeurs et des évolutions possibles.
    1. La Mellanox ConnectX-3 à 40,79 €, que je possède depuis plusieurs années et qui fonctionne parfaitement.
    2. La X540-1T à 65,69 € (avec coupon), pas forcément facile à chercher le pilote et un chipset proche de celui qui te pose problème.
    3. La ASUS XG-C100F à 85,58 €, que je possède également sans jamais l'avoir déballée, mais reconnue comme très fiable.
  • Coucou, je viens aux nouvelles ! J’ai retiré ma carte de mon PC et l’ai installée sur un mini PC HP ProDesk équipé d’un i5 avec carte vidéo intégrée. Windows fraîchement installé, drivers SFP+ téléchargés chez Intel… et tada ! 8 Go/sec ! on peux pas faire moins équipé xD.
    Donc, c’est bien ma grosse bécane qui a un souci. Le truc, c’est que j’ai pas mal de stockage, alors j’ai retiré les 4 disques durs en SATA ainsi qu’un M.2, ne laissant que la carte graphique, un M.2 et la carte réseau. Pourtant, je suis toujours bridé à un débit très bas…
    malgré la désactivation bios de la carte Ethernet.
  • Ce qui tendrait à laisser penser à une incompatibilité entre ta carte mère et le chipset Intel X520-DA1...
  • Bonjour, Suite à des échanges avec le service client MSI, qui m'ont fait perdre plus de temps qu'autre chose, nous sommes finalement arrivés à la même conclusion : ma carte mère ne supporte ni cette carte SFP+ ni Windows. Donc, pour ma X570 ACE à 450 balles, impossible d’y installer une carte SFP+. Pas moyen non plus d’y mettre des cartes graphiques grand format sans riser, à cause d’un dissipateur surdimensionné purement là pour faire "kikoo m’as-tu-vu". MSI, plus jamais.
  • MSI propose des produits de très bonne qualité.
    C'est malheureusement ton choix de modèle qui n'a pas été optimum...
    Je suis équipé d'une MSI MPG Z490 GAMING PLUS et n'ai rencontré absolument aucun souci pour raccorder ma carte réseau 10 Gbp/s.
    Ainsi d'ailleurs que pour ma Radeon™ RX 7600 GAMING OC, qui prend 2 slots et fait 290 mm
