Réseau en 10Gbits et 2,5Gbits
    J'ai récemment acheté un appartement programme neuf.
    Je souhaitais prendre la FREEBOX ULTRA et avoir un réseau commun entre trois pièces : le bureau, la chambre et le salon.
    _Dans mon bureau, il y aura mon ordinateur principal qui sera équipé d'une carte réseau 10Gbits, j'ai actuellement aussi un mini pc qui lui est en 2,5 Gbits (il me sert comme serveur Plex), à l'avenir je ferai une conf en 10gbits.
    _Dans ma chambre, il y aura une télé ainsi que ma Nvidia Shield Pro 2019
    _Dans mon salon, il y aura une seconde télé, une seconde Nvidia Shield Pro 2019 et une PS5
    J'ai déjà un switch avec 2 ports SFP ainsi que 4 ports 2.5G : https://www.amazon.fr/gp/product/B0C861 ... osurtoo-21
    J'ai aussi des cables ethernet CAT8 : https://www.amazon.fr/dp/B0875VL1CJ?ref ... asin_title
    Je pensais mettre la Freebox Ultra dans le tableau électrique (plus pratique je pense), il y a déjà des prises brassées :
    https://i.postimg.cc/vHWXW4fn/462578463 ... 0485-n.jpg
    https://i.postimg.cc/v8nvs4PK/471954979 ... 4258-n.jpg
    https://i.postimg.cc/9FjYFcKQ/472344892 ... 0867-n.jpg
    Les prises murales dans chaque pièce sont comme celle ci :
    https://i.postimg.cc/P5SW4YxC/462579176 ... 8600-n.jpg
    Pour avoir :
    _Un réseau en 10Gbits dans le bureau
    _Un réseau en 2,5 Gbits dans la chambre et le salon (En soit, pour l'instant 1 Gbit me suffirait mais je préfère penser à l'avenir)
    Que me conseillez vous ?
    Je pensais faire cela :
    Tableau électrique : Switch avec 2 Ports SFP+ et 4 Ports RJ45 2,5 Gbits (celui que j'ai déjà par exemple)
    _Module SFP+ RJ45 CAT8 : Freebox ULTRA <=> Switch Port SFP+
    _Module SFP+ RJ45 CAT8 : Prise Bureau <=> Switch Port SFP+
    _RJ45 CAT8 : Prise Chambre <=> Switch Port RJ45 (ou Freebox Ultra Port RJ45 en 2.5Gbits ?)
    _RJ45 CAT8 : Prise Salon <=> Switch Port RJ45 (ou Freebox Ultra Port RJ45 en 2.5 Gbits ?)
    Bureau : Switch avec 4 Ports SFP+ et 1 Port RJ45 1gbit (MikroTik CRS305-1G-4S : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it)
    _Module SFP+ RJ45 CAT8 : Prise murale Bureau <=> Switch Port SFP+
    _Module SFP+ RJ45 CAT8 : Mon Ordinateur <=> Switch Port SFP+
    _Module SFP+ RJ45 CAT8 : Mon Mini PC <=> Switch Port SFP+
    _RJ45 CAT8 : Mon Ordinateur du travail <=> Switch Prise RJ45
    Chambre : Switch avec 4 Ports en 2,5 Gbits (à voir lequel acheté, un avec un port SFP+ le reste en 2.5 gbits)
    _RJ45 CAT8 : Prise murale <=> Switch Port RJ45
    _RJ45 CAT8 : Télévision Samsung S95B <=> Switch Port RJ45
    _RJ45 CAT8 : Nvidia Shield Pro 2019 <=> Switch Port RJ45
    Salon : Switch avec 4 Ports en 2,5 gbits (à voir lequel acheté, un avec un port SFP+ le reste en 2.5 gbits)
    _RJ45 CAT8 : PS5 <=> Switch Port RJ45
    Pour résumer, il faudrait que j'achète :
    _1 Module SFP+ de Free pour 10€ de mémoire.
    _4 Modules SFP+ si j'ai bien compris par rapport à ma configuration ?
    _3 Switchs dont 1 avec 4 ports SFP+ et 2 avec chacun un port SFP+ ainsi que 4 ports 2.5 Gbits
    Que me conseillez vous comme Modules SFP+ ainsi que Switchs ?
    Bonne journée !
  • Pour commencer, pense bien que le débit maximal, tous appareils connectés confondus, plafonnera à 7,5 Gbp/s.
    En prenant en compte ton idée de rajouter 3 switchs et 5 modules SFP+, cela fera autant de goulots d'étranglement qui risquent bien de faire chuter drastiquement les débits réels de chaque connexion.
    Pour le reste, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on voit souvent passer des problèmes avec des maisons pré-câblées comme toi, où le DTI est un frein plus qu'autre chose.
    Je t'invite à faire quelques recherches sur le sujet pour voir de quoi il retourne.
  • Salut,
    Merci pour ta réponse !
    A la limite, je pourrai supprimer un switch sur les quatres : celui de la chambre.
    Je brancherai directement un cable RJ45 de la prise murale à la Nvidia Shield.
    En revanche, je serai obligé d'avoir :
    _Un switch branché sur la BOX
    _Un switch branché sur la prise murale du BUREAU
    _Un switch branché sur la prise murale du SALON
  • Il se peut effectivement que les switchs bas de gamme soient un goulot d'étranglement mais je pense plus aux cartes ethernet dans les pc et autres equipements : lequel est capable de travailler REELLEMENT à 10 gpbs ?
    Autre paramètres : tu as acheté des cables CAT8... et dans les murs c'est quelle catégorie ?
    Bon courage ;)
  • Salut,
    Actuellement, j'ai pu voir qu'ils avaient brassé "probablement" des CAT6.
    On peut le voir sur mes photos (exemple : https://postimg.cc/xq0mG1VG)
    Lorsque je recherche sur le net "TN007S" je tombe sur ce lient : https://hager.com/fr/catalogue/produits ... -grade-2tv
    Si jamais je pourrai les remplacer par mes CAT8 par exemple mais effectivement, derrière les murs je n'ai AUCUNE idée ...
    Etant donné que c'est un immeuble récent (2023) j'imagine qu'ils ont mis du 1Gbit minimum...
  • Hello,
    Pour répondre, j'ai un appartement récent aussi, 2021, et je peux te dire que j'ai dû démonter le boitier DTI pour voir le type de câble derrière tes connectiques RJ45 "hager"...
    Tu devrais pouvoir voir la categorie (cable bleu je pense, cat 6) pour mon cas... donc plafonner à 1 Gb/s. En principe c'est écrit sur le cable.
    Je viens, ce soir, partager mon expérience sur le sujet de ce fil.
    J'avais fait installer trois liaisons RJ45 chez moi il y a quelques années avant la disponibilité de la fibre chez moi et l’électricien m'a proposé du câble Cat6 (c'est aussi ce que dit ma facture). Ça semblait parfait à l'époque !
    Je dois avoir 12m de câble Cat6 dans les murs entre la box et mon bureau.
    + J'ai pu fonctionner en utilisant pleinement 2.5Gb/s sur ce Cat6 dès que j'ai eu la delta.
    + Aujourd'hui avec la box Ultra et une mise à jour de ma configuration pour le 10Gb/s, mes tests speedtest peuvent parfois dépasser 7000Mb/s
    Si je teste en augmentant la longueur de liaison (en ajoutant un câble de 10m Cat6A) la connexion ne s'établit plus à 10Gbps mais à 5Gb/s et j'obtiens 4700Mb/s entre deux ordinateurs locaux.
    Tout cela pour témoigner que l'on n'est pas plafonné à 1Gb/s avec du Cat6 comme on l'entend souvent et l'on peut passer 2,5Gb/s 5Gb/s voire 10Gb/s sur des petites distances.
  • Intéressant, tu as quoi comme type de câble en Cat6 ?
    Car j'ai un gros doute avec les miens.. J'ai du Cat6 et je viens de faire un devis pour remplacer 2 de ces câbles dans les gaines pour du minimum cat7, mais j'attends pour l'instant.
    Mon câble cat6 est le suivant (ce qui est écrit sur le câble) :
    - IEC 61156-5 CAT6 (350Mhz) - LSZH
    Si je cherche dans google les caractéristique de ce câble, j'obtiens ces infos ->
    - Ethernet base T jusqu'à 1Gbits/s TOKEN RING 4/16 MBITS.
    - ISDN ATM 155, 622Mbits/s & 1.2.
    Si je comprends bien, le mien est limité à 1 Gbits/s à priori... Ce qui explique qu'en passant par ce câble dans les mur, j'obtiens légérement au-dessus des 1100 Mbps mais pas plus alors que vs un câble 6a, j'arrive au 1500-1700 Mbps.
    Thanks !
  • Je n'ai pas accès au câble alors je ne peux pas préciser : j'ai juste retrouvé la facture qui disait cat6.
    J'ai commandé la Freebox Ultra lundi soir.
    Je l'ai reçu ce matin.
    Ils viennent installer la fibre Mercredi 5 Février ... plus qu'à attendre !
    Petite question : Concernant la carte réseau en 10gbits, laquelle me conseillez vous ?
    J'avais fait quelques recherches :
    10Gbe (X520-DA1) : 45€ : https://www.amazon.fr/X520-DA1-Controll ... =UTF8&th=1
    10Gtek (X520-10G-1S / 82599EN) : 46€ : https://www.amazon.fr/10Gtek-Network-82 ... op?ie=UTF8
    Elfcam (X520-DA1-82599EN) : 60€ : https://www.amazon.fr/dp/B0C78849M5/?sm ... 93b1a&th=1
    ASUS XG-C100F : 87€ : https://www.amazon.fr/dp/B07MFQX4VT/?sm ... e9881&th=1
    TRENDnet : 88€ : https://www.amazon.fr/TRENDnet-GIGABIT- ... op?ie=UTF8
  • Vu les problèmes que j'ai vu passer avec le chipset X520, je conseillerais de partir plutôt sur l'Asus...
  • Salut,
    Merci pour ton retour !
    J'ai réalisé un Schéma rapidement pour votre montrer ma situation.
    Que feriez vous à ma place en branchements ?
    Placement de la Freebox (Tableau électrique ou Bureau)
    Câbles AOC ? (Apparemment ça chauffe moins et c'est moins énergivore)
    Achat Switch(s) ?
    Schema Réseau.png (84.42 Kio)
    Vu 19533 fois
  • Salut elninololo, tu es fibré ça y est ?
    Tu pourrais nous dire la configuration que tu as réalisée (ou vas réaliser) ?
